查看完整版本: [-- [精心推荐]可以焊接j几乎所有钢的焊条万能303   --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊商中国 -> [精心推荐]可以焊接j几乎所有钢的焊条万能303   [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
tjyyhjww 2007-06-16 17:57
万能303焊条是美国产,它优良的焊接性能和使用方便性逐渐被焊接朋友所认可。我可以总结出万能303的几大优点,看有需要的朋友,或者对于钢的焊接很困惑,或者很麻烦的朋友如果你转变思路换来使用万能303可以给你带来意想不到的效果。
1)可以焊接几乎所有的钢,只要知道基材是钢就可以焊接。如弹簧钢,钒钼钢,高中低碳钢,锰钢,铬钼钢,耐热钢,耐震钢,T-1钢等等。。。。只要是钢拿来就用!说的就是她对钢类的焊接有一个通用性,在设计的时候也是一种高强度配合设计!
2)可以带水带油焊接,这可以适应外面的抢修工作,可以缩短焊接的时间,从而减少停工造成的损失。
3)焊前不用预热,焊后不用保温!(这个给很多做焊接的朋友带来了方便,但是有一种情况,在北方大冬天温度零下几十度的温度或者非常大件的设备还是需要做一下相应的预热,预热一个200来度,特别是针对高碳钢焊接的时候!)
4)直接按在基材上走直线,适合焊接角度不好的时候,我们可以采取盲焊的方式来进行特殊场合焊接!
以下是利用M303在放在水盆里面做的一个焊接样件,垂直角度是一个淬火以后的高碳钢扁锉,水平角度是一个普通碳钢,在用M303焊接过程中顶水焊接,焊接时候直接轻轻摁在角焊缝处拉直线,一般的焊接师傅就很容易焊接出如图的45度角的雨鳞焊!
需要了解其详细的信息可以和我取得联系交流
15272344334或者15022081413找王伟先生
特种焊接技术网http://www.specialweld.com
万能303(MAGNA303)冷焊异种金属视频演示点击
血战到底 2007-06-16 22:20
言过其实
tjyyhjww 2007-06-16 22:48
原帖由 血战到底 于 2007-6-16 22:20 发表
言过其实
请指教
要是没有猜错的话,您应该经销焊接材料的,您有那种感叹很正常 ,我要跟您说的是此其实非彼其实
如果您有用过,请留下言过其实的理由,非常感谢!
如果要是能够了解到您使用M303在什么方面,那将更好了!
[ 本帖最后由 tjyyhjww 于 2007-6-16 22:52 编辑 ]
mpj6710 2007-06-22 11:44
楼主说的有点太夸张了吧?万能焊条?没听说过,下了看看
tjyyhjww 2007-06-22 19:56
不是万能焊条啊。。。。晕。。老是有人误解。。这个是焊条的牌子是万能的,也即MAGNA英文翻译过来“万能”的意思。
所以说万能303也叫M303或者MAGNA303!
要说她在钢类焊接方面说她“万能”也可以那么说,准确来说应该是几乎所有钢类都可以来焊接,本身在设计的时候就是一种高配合来设计!
nj-excel 2007-06-22 21:16
此类焊材主要是维修用,应急的。电力行业用的比较多一些。还有是修船行业。
因为抢修及时,挽回的经济效益可不小。
所以大家都在探索一种比较快速的解决方法。
应用于大批量生产的话,不太现实。也不经济。另外,此类焊材以高镍合金为主。
tjyyhjww 2007-06-23 13:44
nj-excel 说了句公道话!
oxidpl 2007-06-25 17:07
搞笑,无语!
为什么?
[ 本帖最后由 nj-excel 于 2007-6-25 17:35 编辑 ]
特别的汗 2007-06-25 20:19
[s:4] 维修应急用焊条,,不具备大批量工程应用.用于
缘簿 2007-06-25 23:26
牛B大了。[s:12]
要不你把303的焊接工艺、焊条成份具体说明一下,大家来分析分析嘛`````[s:10]
tjyyhjww 2007-06-26 21:23
兄弟哪的人?
如果你在天津周边,我拿样品上你那边去一趟无所谓,个人说的再好也没有用,眼见为实的好!不过我出差一趟给你做了这个M303的性能试验你可别不买我账,[s:15] [s:15]
上面我说的四点如果满足不了,这工作我不干了!
tjyyhjww 2007-06-26 21:24
佩服!有见道!
tjyyhjww 2007-06-26 21:33
你好!
牛比的人多的是,我宁愿平凡也不愿意平庸到很多人连想都不敢去想这事儿!谢谢你的支持。
因为M303本身就是针对维修来设计,在使用工艺上都是尽可能简化工艺,突出抢修和急修以及修复后的高性能!你说的工艺在下载附件里面可以下载,也只是一个简化的工艺要求!
至于说成分,下载里面的材质单里面有个大概的成分比,至于细分到哪个元素哪个比例,含有什么稀有元素,这个是人家美国人技术,遗憾的是这个MAGNA公司没有给我们详细的配比,要是有的话,我们就可以按配比生产,也用不着搞人家国外的东西!材质单里面的成分配比仅供参考!!
如果您一定要追寻到底,我需要给您做一个产品性能实验,不过话说前面,我在回复前面朋友的帖子里面也说过了,我出差一次,您得买我的账,前提是在满足我描述的四项的基础上。
l8i3a9n0 2007-06-28 18:58
既然有这么好的焊条,那么一定有诸多不可克服的缺点,
tjyyhjww 2007-06-29 22:30
不知道您说的诸多不可克服的缺点是指的是哪方面?
思念如刀 2007-07-01 12:58
“万能”产生了歧义。哈哈
tjyyhjww 2007-07-02 19:59
[s:7] [s:7] [s:10]
xyj6909 2007-07-05 20:05
有没有权威机构的用应证明?
xyj6909 2007-07-05 20:06
不同材料的机械性能如何满足?
cgzgj 2007-07-06 11:36
晕,真的星大虾来了!
tjyyhjww 2007-07-06 16:50
你好!有美国MAGNA公司的保险证明,还有认证标准。哪天我会把这些保险和认证标准给发个图片上来!
然后针对您说的不同材料的机械性能如何满足?
M303在生产设计的时候她就是一种高配合来设计,在综合性能参数上已经是要远高于一般的钢材质!性能参数在材质单里面有报告。然后一些特殊的性能如抗高温,抗低温,有其兄弟产品M8N12。还有耐强腐蚀的兄弟产品。
tjyyhjww 2007-07-06 17:04
[s:13] [s:13] [s:13]
tjyyhjww 2007-07-10 11:24
请求不要沉下去,谢谢!他会给搞焊接维修的朋友带来很多帮助的,我敢肯定!
wgh97 2007-07-22 08:39
无蜮,就是抢修也不要可能样样皆修吧
tjyyhjww 2007-07-23 18:49
不应该说样样皆修了,试想M303本用于连接修复,还有焊补堆焊,如果你要拿M303去修复耐磨类工具,让她去起到一个耐磨的作用,当然她不能够了。
标题说的几乎可以焊接所有钢应该是指的她的连接焊接方面,包括我们平时遇到的各种常见的钢,以及我们很少见到的一些杂类的钢种.高中低碳钢,弹簧钢,钒钼钢,还有一些用与工具和模具类的高合金钢,高碳钢等等, 应该说她都是可以来进行修复!我想重点强调的是:在维修焊接过程中,一般的件我们在焊接的时候可以支持冷焊,焊后是不用保温的,有特别优异的抗裂性能!表面有水有油的情况下,是不会影响其焊接效果的,她本身也是一种自耗式材料,直接摁着来进行焊接的!
OTCBOCUTP 2007-08-02 18:37
呵呵,主要是万能这个牌子名字起得不太好,容易产生歧义。其实即使是特种焊材最好也要针对母材得实际材质来选。
至于万能得M303我想应该就是高铬镍的铬镍合金焊材吧,可以应用到各种成分的钢材的修补。
其实类似的焊材各大特种焊材品牌都有相应的产品,德国UTP的对应产品是UTP 65。
如果说这类焊材有什么缺点,可能最大的缺点就是比较贵,主要应用于修补,不太可能应用于批量生产。
tjyyhjww 2007-08-03 00:50
原帖由 OTCBOCUTP 于 2007-8-2 18:37 发表
其 ...
恩,理论上应该是这样的,实际情况我们一直也没有机会来使用UTP 65。不过应该很快就有机会了。
这让我想起,大家在焊补铸铁件的时候大家最先想到的是纯镍基焊条Z308来修复,但是为什么90%以上镍成分的Z308在综合性能上还是远不如55%Ni的MG210和M777?
zhenjie 2007-08-03 16:47
?个人认为,这种焊条用于不太重要的结构,如果用于受压部分肯定不行
tjyyhjww 2007-08-03 17:35
原帖由 zhenjie 于 2007-8-3 16:47 发表
绝对不是这样,不重要的结构也就不会选择M303了。
tjyyhjww 2007-08-18 14:48
原帖由 Billy163 于 2007-8-15 14:58 发表
真的假的????[表情]
次贴长期有效,觉得有兴趣的朋友,可以了解一下电建行业,这个用的比较多些.呵呵,凭我一口之词好象很难让大伙信服啊!
对了,最近做了关于M303的一个焊接案例有兴趣的朋友可以去瞧瞧,不过看完以后得顶我一下,呵呵
点击此处看M303焊接实例!
blumen2005 2007-08-18 21:35
如果很强调焊接强度 及力学性能的话 相信不会有万能焊条
tjyyhjww 2007-08-19 11:26
原帖由 blumen2005 于 2007-8-18 21:35 发表
一般高强度足以!强度直可以参考一下材质单!
我再说一下,万能焊条不是什么多能够焊接的,只是对于我们常见的或者少见的可焊性的钢种具有很好的焊接性能,使用起来工艺上比较简单,大家用起来比较放心的产品!万能焊条中的万能是MAGNA的中文翻译,他是一个品牌.有详细为焊接铸铁类的,钢类,铝类铜类,工具模具纲类铸铁类以万能770,777为代表,钢类以万能303为代表,铝类的以万能505为代表,他们都有一个共同的特点,就是通用性比较广!一般解决普通材料解决不了的焊界难题!
hanhailin 2007-08-24 08:18
这么厉害,[s:12]
apply555851 2007-08-24 10:10
高强度,代表着低塑性,看来只能能够用于静载.
tjyyhjww 2007-08-25 10:33
原帖由 apply555851 于 2007-8-24 10:10 发表
这个问题你可以看一下M303的焊接案例.
点击此处看M303焊接实例!
拉杆的拉升过程中,能够承受1100多吨的力,焊接完截止今天已经使用1个月零4天了!
duzihua 2007-09-25 17:57
表现不错,但没有亲眼见到.
tjyyhjww 2007-09-29 12:34
原帖由 duzihua 于 2007-9-25 17:57 发表
表现不错,但没有亲眼见到.
你好!有机会看见的。。。
如果在电厂您有朋友的话,可以去了解一下。
小桥流水 2007-10-06 07:50
MG777我用过,性能还不错,当时是焊一风机上的铸铁件,当时没用铸308,因为焊后成形不好。预热后用J507焊,一焊就裂,用MG777焊了还可以,有细小裂纹再补焊加锤击就没再裂了。还有一种也说是可以带水焊的焊条,忘记了是MG707还是MG303了,蓝色药皮,芯比MG777长很多,当时用后才发现性能一般,还不如用J422呢!
tjyyhjww 2007-10-06 12:43
原帖由 小桥流水 于 2007-10-6 07:50 发表
MG777我用过,性能还不错,当时是焊一风机上的铸铁件,当时没用铸308,因为焊后成形不好。预热后用J507焊,一焊就裂,用MG777焊了还可以,有细小裂纹再补焊加锤击就没再裂了。还有一种也说是可以带水焊的焊条, ...
谢谢楼上的朋友能够把你使用的感受说出来供大家分享!
楼上的朋友是在哪个公司工作的?能够用到M777那是相当了不得了!
M777是M303的兄弟产品,不是MG777,M777解决的是铸铁类的各种铸铁件,包括球铁,灰铁,延性铁,包括高Cr铸铁,对铸铁类有焊接通用性,特殊的药皮作用很好得控制了熔融金属对母材的稀释!,具有相当好的抗裂效果,在维修一些特别厚的铸铁的时候体现出非常优异的抗裂性能!
您所说可以带水焊接的焊条,应该是M307,这个绝对不是万能303了,不过使用效果一定会比J422效果好!你们在使用过程中一定是虚弧了,这个材料是自耗式焊接的,在进行操作的时候一些经常使用J422的师傅习惯了来进行摆弧!还有可能就是角度的控制有问题!M307一般是可以顶两个厘米的水柱进行焊接的,一般使用的是碳钢类!或者特别薄的碳钢!
skging 2007-10-09 11:49
不错,学习了,就是还没有见过实际的东西
tjyyhjww 2007-10-09 12:09
原帖由 skging 于 2007-10-9 11:49 发表
不错,学习了,就是还没有见过实际的东西
实际的东西在这里面有的,可以去了解一下!点击这里进入了解万能303!
小桥流水 2007-10-10 22:05
在电厂干,用的是220V小型手提焊机,可能功率不够大,老产生断弧,用J422还凑合能化开焊条,带水焊接焊条反而不行。
tjyyhjww 2007-10-11 15:59
原帖由 小桥流水 于 2007-10-10 22:05 发表
你用的M307可能在焊接过程中出现虚弧了.我们用过很多次了,不应该会出现你说的断弧情况.
tjyyhjww 2007-11-24 11:29
M303的标准件即将产出.敬请期待...........
ms365 2008-01-10 09:12
[s:4] 楼主太夸张了吧,理论上是不存在能焊所以钢的,你不是在做广告吧??[s:6]
tjyyhjww 2008-01-11 08:49
原帖由 ms365 于 2008-1-10 09:12 发表
[表情] 楼主太夸张了吧,理论上是不存在能焊所以钢的,你不是在做广告吧??[表情]
  耐高温1200度及零下200度左右的耐候钢,及强氧化强酸碱高腐蚀性环境.需要采取其高端8N12,当然了,我感觉这个帖子的题目确实有点大了。
题目中提到的所有钢我想重点指的是我们经常能够打交道的高碳钢、工具钢、结构用高强度钢、弹簧钢,奥氏体高锰钢等.
一般企业维修部的钢类设备维修检修只需要备此材料,就可以解决这类钢设备的焊接维修!
hhw6521 2008-01-14 09:50
吹牛不用申请专利
tjyyhjww 2008-01-18 17:26
原帖由 hhw6521 于 2008-1-14 09:50 发表
吹牛不用申请专利
事不耳见耳闻,而意断其有无,不可!期望上楼的朋友你在使用过303以后再发表言论.
tjyyhjww 2008-04-05 09:40
万能303的真空包装如下:
[attachment=25871]
hrzhrz 2008-04-17 11:11
这么牛的焊条,原来没用过,
查看完整版本: [-- [精心推荐]可以焊接j几乎所有钢的焊条万能303   --] [-- top --]
