查看完整版本: [-- 用电阻焊机对焊紫铜,是否可行? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 航空航天 -> 用电阻焊机对焊紫铜,是否可行? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
咪咪 2007-04-12 21:08
用电阻焊机对焊紫铜,是否可行?
我们厂要焊一种扁的铜母线,有很多种规格,厚度1-5毫米,宽度2.5-12.8毫米,材料均为紫铜。采用对接接头,对焊缝成形要求较高,可以添加钎料。
请教什么样的电阻焊机能达到要求,请留下联系方式。
sabei1986 2008-03-16 18:11
可用三相次级整流焊机,南昌航空大学电阻焊研究室
fltech 2008-03-26 10:27
这个很简单,我们以前焊接过的。
lze603 2008-03-28 13:44
简单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lucky868 2008-05-06 10:56
可以焊,我公司做过.
lrdldo 2008-05-06 19:18
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
howwell 2008-05-08 22:58
2楼好像是昌航弟子。如果是,那就是我的校友啰。
这种接头可以采用电阻钎焊。这是一种交叉工艺,利用电阻热进行加热,将夹层--钎料熔化实现焊接。
我们所做过最大的母排焊接是3200A导电母排的焊接。
吴胜军
kans1258 2008-05-11 23:19
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
gaysquall 2008-05-13 19:19
长了不少的知识
学习受用了
peishjing 2008-05-18 12:12
也有道理,我个人也有个看法,在我的网站里有专门这样的介绍请点击:意大利签证办理签证南非签证
zhengliqi 2008-05-20 16:56
可以焊接的,没有问题.
arimpt 2008-06-27 02:57
[s:4] [s:4] 这个很简单
fjbjf 2008-07-03 23:20
如果数量少的话可以用氧焊。我们以前焊接过的。
huijingliu 2012-06-05 22:07
是可行的!不过电阻焊焊接接紫铜是一需要一定技术水平和焊接经验的,不是依靠焊接设备就能完成的,焊接质量的好坏80%是要依靠工艺来解决的,如果可加入钎料,相对就容易实现了,焊接设备不是问题,现在的电阻焊设备区别不是很大,相对来说现在的电阻焊的设备技术已经比较成熟了,我们公司已经给西门子做焊接多年了,在电阻焊焊接工艺这一块是比较成熟了,如果需要我们公司可以为您做焊接服务,为你解决焊接难题!
        昆山精通精密机械有限责任公司
        焊接部:刘洪雨
        手   机:13564660688
        电   话:0512—57759366
liyongbo027 2013-09-10 21:04
长知识了。个人理解,因为紫铜的电阻率很低,所以单纯依靠设备是不够的,应该有合适的工艺方法,使紫铜接触面上产生大量电阻热,然后再进行挤压和对接。
查看完整版本: [-- 用电阻焊机对焊紫铜,是否可行? --] [-- top --]
