查看完整版本: [-- 像高手请教焊接钛合金的焊接工艺 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 交朋结友 -> 像高手请教焊接钛合金的焊接工艺 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
langsong 2007-04-05 22:26
像高手请教焊接钛合金的焊接工艺
文字文字
  钛合金正常TIG焊接后出现裂纹,尝试过很多办法但是都没有解决问题希望哪为高手帮忙指点,最后有详细的焊接工艺。
arivin 2007-04-06 08:16
钛及钛合金焊接时,焊接接头产生热裂纹的可能性很小,这是因为钛及钛合金中S、P、C等杂质含量很少,由S、P形成的低熔点共晶不易出现在晶界上,加之有效结晶温度区间窄小,钛及钛合金凝固时收缩量小,焊缝金属不会产生热裂纹。   钛及钛合金焊按时,热影响区可出现冷裂纹,其特征是裂纹产生在焊后数小时甚至更长时间称作延迟裂纹。经研究表明这种裂纹与焊接过程中氢弹的扩散有关。焊接过程中氢由高温深池向较低温的热影响区扩散,氢含量的提高使该区析出TiH2量增加,增大热影响区脆性,另外由于氢化物析出时体积膨胀引起较大的组织应力,再加上氢原子向该区的高应力部位扩散及聚集,以致形成裂纹。防止这种延迟裂纹产生的办法,主要是减少焊接接头氢的来源,发票时,也呆进行冥空遏火处理。
langsong 2007-04-06 09:42
我现在焊接的是TA15钛合金TIG焊接后马上就会出现裂纹有的是几小时候出现裂纹
米亚基(武汉) 2007-04-25 14:55
你用的是哪个牌子的焊接机?
heziling27 2011-11-13 12:12
你这个出现裂纹可能两个原因:一本身接头的刚性大或者拘束度过大,还有可能装配问题?二:你的焊接工艺问题,会不会是热输入过大呢?你调试一下。
还有,你的焊前清理和保护措施都做好了吗?
余学虎 2013-04-09 21:23
请找余学虎13588360912钛焊接
love0512 2013-08-16 11:09
学习学习
查看完整版本: [-- 像高手请教焊接钛合金的焊接工艺 --] [-- top --]
