查看完整版本: [-- win7系统打印后台程序服务没有运行怎么办 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 电脑软硬件 -> win7系统打印后台程序服务没有运行怎么办 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
cfwbxajh 2015-06-28 23:01
有用户反馈,安装新购的打印机时,安装过程中出现了“打印后台程序服务没有运行”的错误提示,怎么办呢?下面就此问题w7官网笔者和大家一起来看看具体原因与解决方法。
其实出现此情况主要是由于电脑系统没有自动开启“Print Spooler”打印服务造成的,只需将“Print Spooler”服务开启,问题就迎刃而解了,在计算机服务里开启“Print Spooler”服务的步骤如下:
1、按“WIN+R”打开“运行”窗口,输入“services.msc”命令按回车,进入计算机本地服务。
2、在打开的计算机本地服务的右侧窗口中找到“Print Spooler”服务,双击进入设置开启该服务,在弹出的“Print Spooler”服务设置窗口中,将“启动类型”设置为“自动”,点击“启动”按钮就开启“Print Spooler”服务,如图示:
系统推荐: 雨林木风win7旗舰版64位  http://www.boledir.com/win7/list4_1.html
3、以上设置后,一般就可正常安装了,但是如果依然提示错误,那么请重新启动电脑后再进行安装即可。如果还是会出错时,请修复注册表的方法来解决,具体操作是,运行进入注册表中,在打开的注册表中定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler目录下,新建一个可扩充字符串值,取名:magePath,其值设置为:C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe,保存后退出注册表即可。
  通过以上设置后就可正常安装打印机了,“打印后台程序服务没有运行”的错误提示的问题就解决了。解决办法相当简单,只遇到此故障的用户请按照以上方法来解决吧。
本文来自:  win7系统打印后台程序服务没有运行怎么办   http://www.boledir.com/win7/71.htm
amoxilin 2015-06-29 07:54
evysj 2015-12-25 18:09
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
查看完整版本: [-- win7系统打印后台程序服务没有运行怎么办 --] [-- top --]
