查看完整版本: [-- 对于较昂贵的工具钢的焊补或焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 对于较昂贵的工具钢的焊补或焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
弘超 2015-06-24 10:12
对于较昂贵的工具钢的焊补或焊接
点弧应在焊接接口处进行,而不要在不须焊接的任何表面。开裂很可能起始于点弧处。为了避免微孔产生,在焊接开始时,电弧处应完全熔化。如果使用已用过的MMA焊条重新开始焊接,那么点弧处杂质应被清理掉,同样点弧后,去除该处微孔。
在焊接边缘和角的部位时,用一片同板或石磨作为焊接区金属(如图)的支持既可节约焊条又可节约时间。使用这样的支撑既可节约焊条又可节约时间。使用这样的支撑使熔池较热,从而减少了形成气孔的危险(当焊接尖的边缘和角时需用焊接表面必须留1.5mm的空间,因为焊渣要站一定空间(MMA焊接)。
对于较昂贵的工具钢的焊补或焊接,如须抛光或做皮纹的塑料模型腔,在焊接金属和磨具之间须有良好结合。结合不良会在随后的点弧中产生麻烦。昂贵的表面可能被点弧气孔所破坏。这种工具应放在铜板上,并要求接触良好。铜板须随工具一起预热。
在让工具冷却下来前,应仔细清理和检查整个焊接区。像点弧伤处和咬边之类的任何缺陷都应马上处理。当工具冷却下来,才能磨削焊接区表面与四周的平面一致,然后进行下道工序。
波波是大哥 2015-06-24 20:08
MMA是手工焊吗
tory1234 2015-06-26 08:32
MMA是焊条电弧焊
tjujamesdd 2015-07-10 18:44
MMA和SMAW都是手工电弧焊
zhaojun81062 2015-10-29 11:33
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。
查看完整版本: [-- 对于较昂贵的工具钢的焊补或焊接 --] [-- top --]
