查看完整版本: [-- 碳钢框架在经受900~1000℃的热处理是否会产生明显变形 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 碳钢框架在经受900~1000℃的热处理是否会产生明显变形 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
hongyu0306 2015-06-04 12:55
         图示结构,框架是175×175×7.5的H型钢,Q235B材质,框架需要承受设备的重力。设备整体需要做900~1000℃的稳定化热处理。想请教一下,碳钢框架在如此高的热处理温度下,受重力作用是否会产生明显变形?
[attachment=110319]
liguang87 2015-06-04 14:03
会变形。高温600℃,钢材无塑性。框架会由于重力导致变形。
ok22 2015-06-04 15:54
900-1000属于高温退火的温度了,已经完成奥氏体化了,结构大的话,应该会变形的。
凹娃 2015-06-04 19:56
碳钢哪有这么高温度退火的
感知存在 2015-06-04 20:17
上面换热器是在框架上面吗?框架是承载?
niat8888 2015-06-04 20:58
碳钢哪有这么高温度退火的?
碳钢搞啥稳定化处理?
8341部队 2015-06-04 22:41
楼主要做的上消除应力的退火,但是退火温度不可能有那么高
feitianyiliu 2015-06-05 08:55
框架不可进行热处理里,设备单独做
hongyu0306 2015-06-05 11:38
两台容器上下只是通过一根锻管相连的,如果框架不一起做热处理的话就要单独做工装支撑上部的容器。
hongyu0306 2015-06-05 11:39
做的稳定化,容器是镍基材料。
框架是碳钢的,设备是镍基的。
hongyu0306 2015-06-05 11:40
是的,框架承载上部容器的重量。
525708290 2015-06-05 21:44
沙发回答一语中的
金花 2015-06-05 22:42
必须变形。要是非得一块热处理最好找个别的支架把重量担下来。
高手都是谁 2015-06-06 08:50
变是肯定的  要别的支架把重量担下来。
snakejhj 2015-06-08 08:06
不是仅仅框架变形的问题,你也不怕铁离子腐蚀?
cyrain200 2015-06-08 08:57
热处理过后再装支撑框架,就没有这些你担心的事情的了。
weikaidi 2015-06-08 10:14
一看这个结构,在A3线以上的高温,奥氏体均质化都到了,肯定变形,不变形反而奇怪啦!在A1线以下的消应处理,还有稳定结构尺寸的功能。
tifeium 2015-06-09 10:16
既然设备是镍基合金的,要做稳定化处理应该是Incoloy800系列,为什么设备不单独做稳定化热处理?
jovi-zhu 2015-06-10 20:45
楼主能否透露一下这个热处理工艺的冷却速度要求??
ysw1979321 2015-06-16 22:34
建议可能情况下设备单独做,碳钢这么高温度变形了,还要矫正。
taojianqi 2015-06-24 11:42
一次性使用Q235作为热处理过程工装,是可以的,如果是保护气氛炉使用,可以多使用几次。
984988339 2015-06-24 16:04
碳钢受到那么高的温度  早就发生蠕变了
hongyu0306 2015-06-24 22:44
好的,谢谢!~
wonderyoo 2015-07-16 16:56
建议你查下Q235在900-1000℃时的蠕变强度,然后根据结构受力情况计算下的承载能力,再进行判断是否可行
haydenzhi 2018-02-23 14:07
这个温度已经是相变温度以上了,一定会变形。
wnxwjj123 2018-03-27 09:23
肯定要变形的
tt5449 2018-03-27 19:33
如此的高温,变形一定明显。即使400~500度,因型钢本身轧制时就存在较大应力,加热会有变形的。
查看完整版本: [-- 碳钢框架在经受900~1000℃的热处理是否会产生明显变形 --] [-- top --]
