查看完整版本: [-- MT与PT对金属的腐蚀 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> MT与PT对金属的腐蚀 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
anhuijt2009 2015-05-07 09:38
MT与PT对金属的腐蚀
各位同仁,
      MT与PT探伤对金属的腐蚀大家有没有研究过,同一个产品如果同时用这两种方法,
清洗后,那一种腐蚀程度大,对后序的油漆或其它操作有没有影响。
迎风 2015-05-07 10:34
正常情况下铁基材料用MT,非铁基材料用PT。
我们主要是用MT,对后续喷漆好像也没什么影响,也没去怎么注意
kblll123 2015-05-07 22:38
特殊材料对于PT材料有限制倒是有的。MT未听说过。
lhb92yang 2015-05-08 10:06
MT  应该问题不大;   PT对于钛  不锈钢了   要求对PT渗透液进行氢和氯的含量进行控制吧应该没记错
hejing0412 2015-05-08 13:17
合格的 PT MT 产品对于材料的腐蚀应该很小。
MT 的磁悬液 如果是油基的,当然不容易腐蚀,如果是 水基的,就容易让 碳钢生锈;
PT 的渗透剂基本上 油基的,不易造成腐蚀,但是如果PT完成后不清除,容易吸附 水分,造成腐蚀;至于里面的 卤素含量,都是控制在1%以下的,直接的腐蚀作用可以忽略;
394362 2015-05-08 14:03
1、mt pt 对母材和焊缝没影响。
2、ut 的耦合剂 比如机油,mt  的煤油,如果后清洗不好,对涂装质量会有很大影响,解决办法,ut耦合剂用化学浆糊(这东西去装修店问),mt 选用水磁粉(灵敏度试验合格,注意漏电)。
compaq6520s 2015-05-12 13:54
PT和MT都是检验焊缝表面质量的手段,本身与钢性母材反应不是很大,应该不至于对焊缝金属产生什么致命影响,造船方面对这两种检测手段运用比较多。
高手都是谁 2015-05-13 14:57
一般都不会造成什么影响
未知的青岛 2015-05-26 14:50
清理探伤试剂是探伤工作的一个环节,必须要做,如果残留了,就不是合格的探伤过程
anhuijt2009 2015-05-27 09:23
喷细砂算不算。
yklm 2015-06-05 09:26
不会同时做两款的,因为PT其实是为不锈钢类不能磁的钢材做,而只做MT/PT其中一款影响其实不大。
xnif3zxe 2015-07-03 11:56
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
gudujian 2015-07-28 09:13
腐蚀是需要腐蚀速率和时间的
kxxkong 2015-09-15 19:18
喷砂,成本不是高了,同意4楼说法
焊-探 2015-09-17 10:05
只听说过 PT 会对 Al 铝合金 等有腐蚀(for long time),MT 没有听说过有腐蚀~
查看完整版本: [-- MT与PT对金属的腐蚀 --] [-- top --]
