查看完整版本: [-- 3Cr2W8V钢的淬火与回火温度对硬度的影响 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 3Cr2W8V钢的淬火与回火温度对硬度的影响 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
弘超 2015-05-05 14:57
淬火温度/℃ 淬火硬度 不同回火温度下的硬度(HRC)
(HRC) 500℃ 550℃ 600℃ 625℃ 650℃ 700℃
1050~1075 49~52 46~47 47~48 43~44 40~41 36~37 27~30
1100~1150 52~55 48~49 49~53 45~50 42~47 40~45 32~34
③高温回火
回火温度应依据技术要求来确定合理的回火温度,一般为560~600℃、580~620℃两类,保温时间为1~1.5min/mm,而且硬度在402~474HB,基体的回火组织为回火马氏体+少量残余碳化物+粒状碳化物,回火后仍然需进行一次高温回火处理。回火的目的不仅在于使残余奥氏体充分转变,还在于进一步消除淬火马氏体所产生的残余应力。
另外对于精度要求较高的压铸模,为了达到微变形的目的,在淬火前常采用去应力低温回火,淬火前采取预热,淬火冷却时采用分级或等温淬火等工艺方法。
gadcar50 2015-10-10 16:50
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
查看完整版本: [-- 3Cr2W8V钢的淬火与回火温度对硬度的影响 --] [-- top --]
