查看完整版本: [-- 对于锻后的毛坯进行不完全退火处理 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 对于锻后的毛坯进行不完全退火处理 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
弘超 2015-05-05 14:56
对于锻后的毛坯进行不完全退火处理
对于锻后的毛坯进行不完全退火处理。
目的是使钢中的组织均匀化,降低硬度,为切削加工和最后的热处理作好组织上的准备。其退火的热处理工艺规范为:随炉升温到830~850℃,保温一段时间,确保内外热透后以40℃/h的速度冷却到600℃出炉空冷,退火后的组织为珠光体+碳化物,硬度在207~255HB。
②淬火温度的选择与压铸模的服役条件有关,随着淬火温度的提高,钢的热硬性明显提高,而导热性较差,表1为该钢的淬火与回火温度对硬度的影响,从表1中可知,1100℃淬火和550℃进行高温回火,硬度达到最大值,此时的加热系数其0.3~0.4min/mm。因此淬火温度与回火温度应根据模具的具体要求来选择。
一般而言,对要求高韧性的高强度模具,宜采用较低的淬火加热温度(1050~1100℃);对于要求热硬性的模具,宜采用较高的淬火加热温度(1100~1150℃),多采用油冷的淬火组织为马氏体+少量残余奥氏体+少量粒状碳化物,对于形状复杂的模具,为防止开裂则也可采用350℃的等温淬火,对于要求较小模具,则推荐560~580℃进行一次分级或多次分级,随后空冷。为了减少变形,则出炉后应进行适当的预冷。
查看完整版本: [-- 对于锻后的毛坯进行不完全退火处理 --] [-- top --]
