查看完整版本: [-- 铬钼钢面背弯为什么会弯成这样 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 铬钼钢面背弯为什么会弯成这样 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
天若有缘 2015-05-03 10:44
铬钼钢面背弯为什么会弯成这样
[attachment=109947][attachment=109946]
  母材是15CrMo,焊材为H15CrMo,焊后680度保温2小时,硬度为195HB。厚度为5mm.
[attachment=109945]
clzweld 2015-05-03 13:27
焊缝和热影响区的硬度打了吗?貌似是焊道以及热影响区硬度比母材高-也就是焊缝以及热影响区比母材强度高,所以弯不动,弯曲受力点就成小平板了
焊接文武人 2015-05-03 14:12
在5mm试件上打出的硬度不准确的。
兔子也咬人 2015-05-03 18:16
焊缝及热影响区温度比母材高嘛
tory1234 2015-05-04 08:02
可以使用显微硬度计,打HV1,看看硬度是多少,焊缝硬度高,所以弯成这样。
dives4shen 2015-05-04 08:02
做导向弯曲就好点!!
高手都是谁 2015-05-04 08:49
焊缝太硬了
anhuijt2009 2015-05-04 10:56
换在其它的弯曲方式,或者试试将辊子弄大点试试。
君子兰 2015-05-05 08:03
同意您的说法,先检查母材与焊材机械性能是否匹配。
cqu242 2015-09-05 21:00
学习学习
tt5449 2015-09-10 08:24
关键是制作标准试样(宽度和长度要符合要求),另外弯心选择正确。
mwg1966 2015-09-13 07:55
母材和焊材 力学性能匹配出问题了。
夜雨无声 2015-10-22 17:16
焊材的力学性能高配了
ahbrtwyf 2015-10-23 14:53
用H08CrMoA焊丝试试。
wgc2121 2017-10-01 10:37
热处理时间太长或者是焊接参数过大吧,导致焊缝强度与母材差距大
tt5449 2017-10-01 19:10
从照片来看,没有弯曲到位,应在标准的试验机上进行,并且弯心直径要选择正确。
0.618 2018-02-01 09:37
查看完整版本: [-- 铬钼钢面背弯为什么会弯成这样 --] [-- top --]
