查看完整版本: [-- 钨极气体保护焊(GTAW或TIG) --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 钨极气体保护焊(GTAW或TIG) [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
弘超 2015-04-22 16:03
钨极气体保护焊(GTAW或TIG)
钨极气体保护焊(GTAW或TIG)
原理
在熔化极电弧焊焊接时,撞击产生电弧的电极会渐渐消耗完。
用TIG焊时,电极是熔点非常高的钨或钨合金(大约3300℃)组成,因此在焊接过程中电极不熔化。电弧焊初由电极与工件间气体在高频率电压作用下产生。电极和工件间无须接触就能产生电流。钨电极和直流电源负极连接,因为阳极产生的热量少从而电极熔化的危险性小。电流通过焊枪传到电极上。焊接时的金属丝成45度角送入电弧。焊枪上的圆环中流出的惰性气体屏蔽流防止了溶池焊接区的氧化。
电源
如果配上一个TIG控制箱。那么就能用一般的MMA电源进行TIG焊接。焊枪应该用水冷却并能以100%的间歇。
(Intermirlence)调节250A的最小电流。为了尽可能使惰性气体保护有效,须配一个气体透镜。如果电源能从零无级增加到最佳值,那么焊接就方便得多。
samlee 2015-04-22 21:32
党建法 2015-09-11 15:37
学习了一下
查看完整版本: [-- 钨极气体保护焊(GTAW或TIG) --] [-- top --]
