查看完整版本: [-- 方管焊接筋板出现裂纹,啥原因? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 方管焊接筋板出现裂纹,啥原因? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
henancy 2015-02-28 11:13
方管焊接筋板出现裂纹,啥原因?
有一个衍架,是方管制作,在方管边上焊制2块筋板,焊完后,方管出现横向裂纹,基本裂透了。[attachment=109239]
mwg1966 2015-02-28 11:36
有应力,应该释放拘束应力。
borderbian 2015-02-28 13:28
方管杂质高
yuyu1977 2015-02-28 13:33
方管本身有夹层或裂纹
phongchang 2015-02-28 14:13
次品
jjbing 2015-02-28 14:39
焊完后,确定没有受外力?
自由的摩托 2015-02-28 15:07
管桁架?
估计是应力过大+材料原因
hongmayi0 2015-02-28 15:49
方管做性能实验。
还没焊接呢,和焊接有啥关系??!!
dakarhuzi 2015-02-28 16:00
方管材质太次了
hawk_hawk 2015-02-28 16:09
应力集中导致!方管强度有问题
曼珠沙华 2015-02-28 16:45
这好像跟焊接没有关系,应该是方管材质的问题,建议先看方管的材质再说
天下无双 2015-02-28 17:17
应是材料原因;
高手都是谁 2015-02-28 17:39
材料是主要原因
paul 2015-02-28 19:14
我看是將已經裂的管件再放到位置点焊。
波波是大哥 2015-02-28 20:31
焊都没焊就这样啊    牛逼啊
henancy 2015-03-01 09:49
其中有一块筋板一面已经焊接
sdufly 2015-03-01 13:15
画圈的部位可能是裂纹源。因为拍摄角度问题,可能无法进一步确定。
建议楼主,将断裂方管打开,观察下断裂面情况,
1,对方管进行力学性能检测,看是否强度,成分等满足要求。
2,断面观察,确定裂纹源。
3,检测裂纹源处有无刀痕、夹杂物,白点等。看不清裂纹是否在焊趾附近,如果是要查看此处是否有焊接缺陷。
4,进行金相或断口分析。
初步判断,材料问题可能是主因,焊接是诱发因素。
花王容器 2015-03-01 15:06
方管的材料应该有问题吧?
骞骞梅 2015-03-01 17:39
方管本身的质量问题。
无缘w 2015-03-02 08:18
大家说的没错!方管材质问题!
初级新手 2015-03-02 09:13
两道焊缝只焊了一道,就裂成这样。材料此处本身就有隐形缺陷,开裂进而扩大可能方管在受力中。
aixiaodewo 2015-03-03 13:53
你用的什么焊条
迎风 2015-03-03 14:24
应该是材质有问题,我看筋板才点焊上去就把方通撕裂了,不正常
pineapple 2015-03-06 20:31
你这材料本身就有问题
fgh222 2015-03-29 11:08
产生裂纹原因很多,还得具体分析,有没有温差大、应力等问题
liyongbo027 2015-04-02 15:15
可以看出,筋板点焊时在方管上产生了咬边的弧坑,刚好这个地方应力较大,由此产生了开裂
3545049 2015-04-15 12:21
材料问题,还没焊接呢,点焊能有那么大的应力么,你看那个管子,那个裂纹!
yangzongshen 2015-05-07 10:58
方管材质不合适
ljlm24 2015-05-16 13:30
可以先做下材料化学分析。
8341部队 2015-06-02 17:55
方管是不锈钢的吗?
金花 2015-06-05 22:49
完全采材料问题。焊缝位置没有一点问题。裂纹也没有出现在焊缝处。我认为方管有问题
ok22 2015-06-06 12:37
应该是材质问题,次品货吧
查看完整版本: [-- 方管焊接筋板出现裂纹,啥原因? --] [-- top --]
