查看完整版本: [-- 关于47014试件保温时间不得少于焊件在制造过程中累计保温时间的80%。的疑问 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 关于47014试件保温时间不得少于焊件在制造过程中累计保温时间的80%。的疑问 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
mwg1966 2014-12-07 11:20
请问:NB/T47014-2011中的6.1.4.2条后半句写道“试件的焊后热处理应与焊件在制造过程中的焊后热处理基本相同,低于下转变温度进行焊后热处理时,试件保温时间不得少于焊件在制造过程中累计保温时间的80%。”为什么焊评的保温时间还要多呢?我认为焊评的保温时间少不是更恶劣吗?是不是焊评的保温时间不能多于焊件在制造过程中累计保温时间的80%呀?谢谢
mwg1966 2014-12-07 13:36
wqg1386 2014-12-25 22:27
你理解反啦
wqg1386 2014-12-25 22:28
是焊评的时间不低于实际工程热处理的80%
fgh222 2015-03-31 10:52
感谢分享经验和知识。
hedian123 2015-05-29 17:02
这句话的意思是焊评试件的保温时间要大于等于实际产品所将要经受的热处理保温时间,这里需要考虑的就是产品的分段热处理,和可能存在的返修热处理,焊评的时间要大于等于这些时间总和的0.8,原因是我们一般说的消应力热处理有两个目的:1.消除应力,一般可将应力消除至1/3,2.改变组织,进而改变性能,主要体现在对韧性的改变,但不大,你可以查资料,应力消减的速率并不是和保温时间成线性正比关系,他这里强调的和实际产品的关系,我感觉主要在于组织和对最终应力消减的考查。
jovi-zhu 2015-05-29 23:07
楼主要注意6.1.4.2前面的“当规定进行冲击试验时”
47014这里是借鉴ASME IX 中有冲击要求时的附加基本变素Supplementary Essential Variable  QW-407.2, 如下:
QW-407.2 A change in the postweld heat treatment
(see QW-407.1) temperature and time range
The procedure qualification test shall be subjected to
PWHT essentially equivalent to that encountered in the
fabrication of production welds, including at least 80%
of the aggregate times at temperature(s). The PWHT total
time(s) at temperature(s) may be applied in one heating
cycle.
热输入的增加会降低接头的冲击韧性。如果产品接头由于制造原因会经历多次热处理,累计时间为T,那么规范规定工艺评定试件至少要经受80%T时长的热处理。
mwg1966 2015-08-03 08:14
哦了
焊接人2013 2017-10-06 14:34
0.618 2018-02-01 09:19
理解有误
查看完整版本: [-- 关于47014试件保温时间不得少于焊件在制造过程中累计保温时间的80%。的疑问 --] [-- top --]
