查看完整版本: [-- 求堆焊材料HRC68以上 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 求堆焊材料HRC68以上 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
君子兰 2014-11-27 14:47
求堆焊材料HRC68以上
最近接到一个产品,客户要求HRC到68以上,不分任何焊接材料,群里哪位老师对堆焊有研究,请赐教。
木子鱼 2014-11-27 15:34
堆焊材料用过很多,但是没做过楼主要求那么高的硬度,最高的我做过50左右的。记得D707焊条最低硬度记得65HRC,楼主可以询问厂家,实际硬度可能不止这些
木子鱼 2014-11-27 15:38
[attachment=108171]
这是在网上找的,仅供版主参考。
hawk_hawk 2014-11-27 16:51
建议考虑司太立(Stellite)!司太立本身也有很多种,肯定有适合你要求的!
国内有专门的上海司太立公司,你可以咨询一下!
君子兰 2014-11-27 16:52
D707达不到68,我一直用的。
木子鱼 2014-11-27 21:42
4楼的司太利的,我用过6#的,最高硬度检测也才将近50HRC,至于其他类别的,没用过,不敢断言。上海司太利的,价格比其他厂的要贵好多,但是质量很有保证,听厂里的老车间主任说过,以前用上海司太利的(听说这是国内第一家),用了几年,成本一直居高不下,加之后来国内好多焊材厂家也开始开发,最后买来上海其他家供货的司太利,用过几年效果还不错。
木子鱼 2014-11-27 21:53
http://www.sh-sitaili.com/product.aspx?c1=165,这是上海司太利官网,查了,貌似没有达到HRC68,的,版主参考下
daniao513 2014-11-27 22:56
查看了国内好几个焊材样本,没找到满足的
君子兰 2014-11-28 08:04
热心应助!
君子兰 2014-11-28 08:06
上海司太力最大58,我们一直合作,D707最大也就60,我要求到达68,难找的。
daniao513 2014-11-28 10:44
[attachment=108179]
vodaka 2014-11-28 12:10
楼主可以在钴基堆焊材料里面找找
lel1116 2014-11-28 13:56
碳化钨估计是现在最硬的堆焊材料了,超过68以上,就得研究金钢石复合堆焊啥的
lel1116 2014-11-28 13:58
能不能钎焊硬质合金呢
pyfhbes00 2014-11-28 22:17
刚毕业的时候,接触过这种材料,而且也是堆焊,当时因为对焊接理解非常有限,没有能够做很好的深入琢磨。
但是,有一点还有印象,我用的司太立不管是棒材的GTAW焊接,还是粉末的PAW焊接,离HRC65这样的硬度,差得不是一点点!!!
hawk_hawk 2014-12-01 21:38
硬度越高,焊接和加工的难度越大! 不知道为什么要选用HRC68以上的材料!
君子兰 2014-12-02 10:23
钴基T800应该很高,但是达不到要求。
君子兰 2014-12-02 10:25
是煤矿上一种机器的铰刀,要求硬度很高,允许有小裂纹。
hawk_hawk 2014-12-02 17:58
度娘了一下,这么高的硬度只能选择硬质合金,硬质合金钎焊应该是一个方向
具体可以咨询一下刀具生产厂家,他们应该有硬质合金焊接刀具!
vodaka 2014-12-03 09:21
您是说硬度要求达不到吗?还是其他要求。钴基的不只是T800
z137106881 2014-12-18 15:11
上海习瑞焊接材料有限公司-----法国FSH焊接技术集团总代理
         HRT68---------
填装有炭化洛及碳化钨粉末的管状焊条,荣福金属在无冲击或者适度冲击的情况下具有极高的抗磨损性能。不锈钢基体、适宜的摩擦系数、融化均匀,熔敷金属不可机加工。堆焊所有奥氏体钢、铸铁、工具钢或者高合金钢(建议使用29/9或18/8Mn作为缓冲层)。最多两层即可。主要用于承受剧烈的矿石磨损和工作温度至300°C部件的堆焊。用于城建工程、农业、采石场(混合器、叶片、推进螺旋。。。)等等。
焊后硬度64~68HRC
z137106881 2014-12-18 15:12
上海习瑞(瑞泰)焊接材料有限公司为法国FSH焊接技术集团中国总代理,主营特种维修和修复制作用电焊条.耐磨复合板。我们的主要产品有抗磨损、抗冲击焊条、万能钢焊条、万能铸铁焊条、镍基焊条、开槽焊条、切割焊条、带水焊接焊条、万能铝合金焊条、模具修复用焊条、镍基焊丝、耐磨焊丝、氩弧、气保、药芯、铝镁、铝硅焊丝及。高强度,超耐磨堆焊耐磨复合板等几十种广泛应用于生产和修复的进口焊接材料。
公司秉承诚信、专业、优质、共赢的宗旨,本着客户至上,精益求精的精神,欢迎各界朋友莅临考察、指导和洽谈业务。
公司电话:021-66930181  13761331437    小黄
公司传真:021-66930776
公司地址:上海市宝山区友谊路1518弄(永景国际)11号406室
君子兰 2014-12-18 17:13
发本焊材手册给我,qq512338283
yangjiajun 2015-03-04 13:56
采用碳化钨焊条堆焊,硬度可以达到HRC65-70。
tjujamesdd 2015-03-04 21:46
我给你开发一种吧,不过时间可能较长,价格会比较贵
杜菲菲dff 2015-03-16 11:53
stellite家楼主不用考虑了,最好找国外的厂家看看。目前应该考虑堆焊硬度HRC68的材料会不会开裂,堆焊的厚度和使用要求是不是适合堆焊,据我的经验这么高的硬度抗冲击和抗裂性很差的,如果找到好材料请楼主务必分享给大家!!
z137106881 2015-03-16 14:37
[attachment=109377][attachment=109378]理论上可以达到68  。但估计不是很耐冲击。。建议用碳化钨管状焊丝,但价格有点高。
ljx1798 2015-03-17 13:39
热处理把它搞上去
小泥人儿儿 2015-03-18 08:05
期待看到楼主作品照片,很好奇这么硬的材料堆焊之后能裂到什么程度,之前堆焊过硬度为50多的钴基合金,就发生径向的贯穿裂纹,一直裂到根部,我们刚涉入焊接领域,技术也还是不很成熟,期待您的作品,学习一下
伯乐蒂森焊接 2015-03-29 22:49
个人认为除了碳化钨焊条,应该没有再比这个硬度低的了。
党建法 2015-04-16 15:51
一直没有用过硬度这么高的材料
奇迹 2018-01-02 13:59
stoody 970-G HRC.67~71
yamal 2018-01-03 09:07
记得有次在理发店, 看到理发的剪刀包装盒,剪刀刃口的硬度超高,HV值在1000 多,印象挺深的, 楼主可以咨询下剪刀厂家.
wzxzlxz1314 2018-01-03 13:46
这个估计差不多
q7964402 2018-01-03 16:33
可以尝试用下铁基合金的粉末,硬度应该可以达到,用合金粉末堆焊的话,稀释率低,硬度好打一些。用焊条的话熔深大,HRC60以上的都不太好打,纯属个人意见。
奇迹 2018-01-22 11:25
stoody 970-G 硬度范围67~71HRC
奇迹 2018-04-26 15:20
第一次听说洛氏C能测到75以上的,厉害!
查看完整版本: [-- 求堆焊材料HRC68以上 --] [-- top --]
