查看完整版本: [-- J507焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 操作技术 -> J507焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
sszz1968 2014-11-10 08:27
J507焊接
请问焊接仰焊板用·J507焊条,打底焊时,用直流正接好还是用直流反接好
pyfhbes00 2014-11-10 09:02
我想问的是J507允许采用直流正接吗?
如果没有记错,低氢钾型的J506是直流正反接都可以,但是低氢钠的J507是只能采用直流反接的。
心灵绅士 2014-11-10 10:38
当然是反接好
arabesque 2014-11-10 10:44
如果直流正接,那么电弧都是散的。
hawk_hawk 2014-11-10 13:57
直流反接!
碱性焊条只能反接!
高手都是谁 2014-11-10 15:11
正反都行  搞多少年了都  不过现在主流是反接
以前都是正接
邱县长 2014-11-10 21:05
打底用正接
sszz1968 2014-11-11 08:15
我们焊接仰焊打底的时候一般都是直流正接,填充和盖面时直流反接,请问对吗?有什么科学依据
sszz1968 2014-11-11 09:23
为什么仰焊打底时 飞溅太大
arabesque 2014-11-11 12:52
    J507属于低氢型焊条,使用它的目的就是减少焊缝中的氢含量。提高焊缝的抗疲劳特性。如果采用直流正接,那么熔池就失去了电子屏障,电弧空间中的氢离子可以很容易地溶解在液态金属中。这对于要求很高的压力容器是不允许的。另外J507焊接规定电流数值,不允许大电流焊接,电弧长度也很短。所以保持弧长很困难。不像一般酸型焊条可以开大电流随便烧。
    我们公司只有一种情况下是允许507焊条开大电流的。那就是热补焊铸铁小件的时候。
锅焊 2014-11-11 21:02
焊试板这样是对的,焊试板直流正接考虑打底焊控制成形问题,产品焊接正常的是选用直流反接的,主要原因是正级、负极温度有差别,达到控制母材熔化、熔深的目的
yt19751019 2014-12-01 16:00
507打底时直流正接,填充\盖面反接
晴天下雨 2014-12-01 19:31
打底正接,热量好像是集中在焊条这一侧,现在记得也不是很清楚了,正接非常容易产生气孔。填充盖面反接
fgh222 2015-03-31 08:30
学习学习,感谢分享
晴天下雨 2015-03-31 22:33
我们教练说是仰板正接时,温度主要集中在焊条上面,反接与之相反。
锅焊 2015-04-01 18:22
我很赞同!
豆豆董 2015-04-10 12:28
学习学习
查看完整版本: [-- J507焊接 --] [-- top --]
