查看完整版本: [-- 板材焊缝的焊角高度怎么计算? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 板材焊缝的焊角高度怎么计算? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
杨华 2014-10-12 18:03
板材焊缝的焊角高度怎么计算?
各位师傅想请教一下假设一块30mm,的铁板和一块20mm的铁板拼接,焊一道角焊缝怎样计算它的焊角。谢谢!
木子鱼 2014-10-12 20:48
不知道楼主要表达什么意思,如果是想了解角焊缝尺寸,可以看AWS D1.1 或是AWS D3.0里面有关于角焊缝“焊脚尺寸”,“焊缝厚度”等。
如果楼主考虑的是根据连接强度,就需要了解工况,焊材的抗拉强度,焊缝截面积,然后抗拉强度除以许用系数,角焊缝系数,焊缝截面积。算下来小于要求的就行。这是最简单,还有第三强度理论,第四强度理论什么的。。。估计楼主也用不到。
一般的情况采用等强匹配或者略低于母材的低强匹配焊材就可以了。
zch217 2014-10-13 09:13
此帖售价 5 金钱,已有 1 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
若发现会员采用欺骗的方法获取财富,请立刻举报,我们会对会员处以2-N倍的罚金,严重者封掉ID!
此段为出售的内容,购买后显示
jylgzzy 2014-11-12 09:08
多看看书,书上都有。
popjoy 2014-11-12 11:07
a=0.3~0.4*Tmin
hongmayi0 2015-02-28 15:42
首先,焊一道焊缝就行,觉得这个焊缝要求无所谓的,随便焊。
其次,如果要求强度,至少也要3道,高点需要6道。
焊角尺寸默认薄板厚度0.6~0.7,焊缝尺寸是长边的高方向的哦,别搞错!
fgh222 2015-03-29 11:08
学习大家的经验
查看完整版本: [-- 板材焊缝的焊角高度怎么计算? --] [-- top --]
