查看完整版本: [-- 焊接过程记录系统 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接装备 -> 焊接过程记录系统 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
科天健 2014-09-18 11:13
焊接过程记录系统
背景意义:
在焊接工业研究中,焊件的工件表面会形成局部高温,使工件表面局部熔化形成熔池,熔池冷却固化完成焊接。整个焊接区域不同部位发光特性相差很大,焊接中心温度通常非常高,会形成发出耀眼强光的等离子体,其边缘是材料熔化后的熔池,熔池温度较低,只有很弱的光辐射,这使视觉传感器观测区域不同部位的光强差异很大,焊接等离子体的辐射光强度通常远远超过焊接熔池的辐射光强,使要观测区域的光强动态范围非常大,通常大于100dB。获得清晰熔池图像面临的最大困难是要克服焊接等离子体形成的强光干扰。
[attachment=107101]
解决方案:
针对焊接观察区域动态范围寄到,焊接中心等离子发光会使图像传感器芯片曝光过度问题,湖南科天健光电技术有限公司设计一款“焊接过程记录系统”,在不影响拍摄质量的前提下将光照强度达到饱和及将要达到饱和区域的光照强度压缩,不影响低照度区域的灵敏度和光照强度,通过该系统能够对焊接过程进行记录
[attachment=107102]
特点:
1、  650MB/s速度采集记录焊接过程视频工作110min,最高可以1.8GB/s采集记录焊接数据;
2、  自适应滤光控制,根据不同的区域的发光特性进行滤光;
3、  可实现 “焊接监控记录系统” 远程控制;
4、  有记录、回放、快进、快退功能,能将数据以BMPAVI等通用格式转存;
查看完整版本: [-- 焊接过程记录系统 --] [-- top --]
