查看完整版本: [-- 哈尔滨彩钢板活动房安装步骤详解 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 钢结构 -> 哈尔滨彩钢板活动房安装步骤详解 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
黑龙江钢结构 2014-09-04 15:01
哈尔滨彩钢板活动房安装步骤详解
    彩钢板活动房在如今的生产和生活中是十分常见的,尤其在一些生产建筑工地、临时性的住所等处更是必不可少的最佳保障用品。虽然这种彩钢板活动房的应用优势很大,不过在安装的时候有很多细节是需要注意的,否则就有可能导致之后使用的麻烦。下面就具体来了解一下哈尔滨彩钢板活动房安装步骤吧。
[attachment=108287]
    安装哈尔滨彩钢板活动房的时候,首先需要挖槽,然后再进行基础的打造,一般用加气砖或者是加气砼作为基础的,具体的还要看实际情况而定,然后开始安装活动房的基础架构。如果需要建造多层的板房,那么就需要先把预制楼板安装上去,接着才可以安装彩钢板。当第一层地坪安装之后,就开始安装门窗,然后进行室内的有关装修。
    对于彩钢板活动房的安装其实和一般的盖房子很相似,先找基础,用钢筋混凝土平实,接着立柱子,将骨架进行连接,接下来铺地板,一层层的递进。这些做好之后,就是屋架和屋面板以及门窗的安装,最后是一些用具的安放。一切完成之后还需要进行严格的检查,确保没有漏水的地方,以及防潮、水电的安装是否到位。
   以上就是哈尔滨彩钢活动房安装步骤,相信在看了具体的介绍之后大家对此都有了更清晰的认识。在安装彩钢板活动房的过程中,一定要严格按照安装步骤来进行,不可随意的安装,这样才能够保证在之后使用的过程中发挥出彩钢板的优势,减少故障的发生。
雪花飘飘 2014-09-05 10:40
安装还是比较麻烦,建议在结构设计上多花点心思。比如框架和底部可以做成类似集装箱的结构,省去了做基础和铺地板、立柱子的时间,墙和顶板应该是不需要专用工具就可以装好,门窗可以是标准尺寸的,直接集成在墙里,或可以快速装到墙上。多层的也很简单,直接堆垛就好了,集装箱即使满载20吨也可以在船上堆垛7层,作为活动房更不会有问题。框架立柱要可折叠的,方便运输。
这种活动板房虽说有个性化需求,但一般不会有太强烈的必须的需求,所以活动房的整体尺寸和房内家具设计都可以标准化,便于你批量制造降低成本,也便于运输和现场安装,堆垛也方便。
雪花飘飘 2014-09-05 10:44
漏水也要多从结构上考虑,通过防水的结构设计让水进不去,指望现场安装很难保证。水电线路也应该集成到彩钢板里,只要在接头处连接一下就好了。
查看完整版本: [-- 哈尔滨彩钢板活动房安装步骤详解 --] [-- top --]
