查看完整版本: [-- 考焊接常识,那条焊缝是合格的? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 考焊接常识,那条焊缝是合格的? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
感知存在 2014-08-05 18:33
考焊接常识,那条焊缝是合格的?
[attachment=106684]              [attachment=106686]
比较那条焊缝是合格的?考考焊接常识。
根据ASTM BPV 要求:焊缝宽度超过13mm必须采用多层多道焊接,如果使用单道焊接需重新对焊缝进行测试,检验焊接工艺评定。此处与焊接位置无关。第一条焊缝,焊缝宽度超过15mm,采用多层多道焊接,焊缝工艺使用正确。
第二条焊缝,焊缝宽度超过25mm,采用单层单道焊接,焊接工艺错误,不合格。
因此,二楼回答正确。第二条焊缝情况在国内未被注意,这种情况很危险。希望大家引以为戒!
非常感谢大家的积极讨论。在检查工作中,我们检查的标准都是规范,不以个人观点或想法作为参照。在外企项目尤其重要,无规范不成方圆。
补充:焊缝都是氩电联焊,氩弧打底,手工电弧焊填充盖面。
长青葛0 2014-08-05 20:09
这个焊缝是这样量吗
kblll123 2014-08-05 20:40
下面超宽了
天若有缘 2014-08-06 09:12
下面的合格的,上面的不是焊态,焊工考试的焊缝不允许打磨。
焊接初学者 2014-08-06 10:19
在不明确板厚也不明确焊接位置的情况下,只看纹路两者都不错,最上面的是横焊位置,下面的是平焊位置。
kfl 2014-08-06 10:38
基本上同意焊接初学者的看法,焊接位置不一样,焊接耗材规格不统一,没有对比性!
第二张可能是3G位置。
初级新手 2014-08-06 11:19
假设是12mm板,正面宽度配分3分。小于等于18得分系数满分A。18至20,得分系数B,20至22得分系数C,大于22,0分。上海的资格鉴定。
happytree 2014-08-06 14:58
同意你的观点,还有楼主评判的标准是什么?
lcs1966 2014-08-06 20:56
两条都有咬边,上面横焊缝14mm左右,下面立焊缝24mm左右。尺子要从0开始呀。焊缝宽度不超过20mm为好。
感知存在 2014-08-06 21:14
jovi-zhu 2014-08-06 22:20
请问 ASTM BPV 是什么?
ljx1798 2014-08-07 09:07
都不知道啥玩意!
joebee 2014-08-07 09:30
ASTM BPV是什么标准,在哪里规定了这个要求?
这个题目出的稀奇古怪,没有条件,根本就无从回答嘛。
每一套标准都有相应的规定,美标、欧标、国标对外观的要求差别是非常大的,你这么判断我觉得有点...
李杰1221 2014-08-08 08:43
下面是立焊,手法不均匀造成咬边!
幸福的风筝 2014-08-08 10:20
大神!有3G??
liguang87 2014-08-08 11:58
GB,AWS,EN有这规定吗?只要评定OK,NDT合格,这个焊缝就是合格的
kfl 2014-08-11 10:05
万般皆有可能!
wqc19831103 2014-08-11 21:27
如果用埋弧焊单道焊缝宽度达到25mm左右,是不是也不合格呢?这个标准跟焊接方法没有关系吗?
此外角焊缝焊缝的宽度也按照这个评定?
焊接人员 2014-08-20 21:19
电力行业标准对单道焊道的宽度以及熔敷金属厚度都有规定,一般材料焊道的单层增厚不大于所用焊条直径加2mm,单焊道宽度不大于所用焊条直径的5 倍。
查看完整版本: [-- 考焊接常识,那条焊缝是合格的? --] [-- top --]
