查看完整版本: [-- 供应 TWA活性氩弧焊自动焊管系统 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊商中国 -> 供应 TWA活性氩弧焊自动焊管系统 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
ludingweld 2014-07-18 09:48
供应 TWA活性氩弧焊自动焊管系统
TWA活性氩弧焊自动焊管系统可实现碳钢、不锈钢、合金钢等多种材质的管管对接焊,其TWA-I型适用于管径15mm65mm、壁厚2mm8mm的管件,整个控制系统由中文菜单输入,系统内预存10套专家工艺参数,并预留10套自定义参数设定,有线或无线遥控操作,高频引弧,内置循环水冷系统,保证高负载持续率下连续可靠焊接,本系统具有完善的报警和自动保护机制,脉冲计数,焊接过程自动完成。TWA活性氩弧焊自动焊管系统,是节省成本、增加利润的有利工具。
[attachment=106548]
TWA-I型活性氩弧焊自动焊管系统主要构成:
    TWA-I型活性氩弧焊自动焊管系统主要有焊机电源,自动焊枪,控制器,送丝机以及“鲁鼎”高效增透剂。
TWA-I型活性氩弧焊自动焊管系统的主要功能特点:
1.适用管径:Φ34mm—Φ62mm
2.壁厚小于3mm的薄壁管,无需开坡口和喷涂增透剂,可填丝或不填丝。
3.壁厚2mm8mm的管子,喷涂“鲁鼎”焊接增透剂,无需开“V”坡口。
4.控制器采用中文菜单液晶显示屏,便于显示和输入焊接参数。
5.脉冲计数,焊接过程自动完成。
6.24段焊接区间参数编程,便于控制全位置焊接熔深和填丝量。
7.可存储100套焊接规范。
8.完善的报警和自动保护机制。
9.机头主体采用铝合金材料制造,结构轻巧。
10.无间隙齿轮传动设计,旋转平稳、转动惯量小,无卡阻现象。
11.焊枪头主体部件用耐高温、绝缘性好的优质材料制造。
12.强制内循环水冷系统,保证高负载持续率下连续可靠焊接。
13.螺旋卡钳式夹紧装置,确保自动对中,实现不同管径无级调节。
14.X-Y 双向调整机构,实现对钨极位置精确校准。
15.机械式导向靠模机构,确保焊接过程中弧长恒定。
16.自动送丝,送丝速度无级可调,并具有熄弧反抽丝功能,防止粘丝。
17.数字逆变式脉冲氩弧焊机,焊接参数稳定,调节精度高。
18.高频引弧,避免钨极与工件直接接触,保证钨极长时间可靠工作。
[attachment=106549]
pathfinder 2014-10-13 16:21
不错的
ludingweld 2014-10-16 09:07
查看完整版本: [-- 供应 TWA活性氩弧焊自动焊管系统 --] [-- top --]
