查看完整版本: [-- 供应专利产品 TWA-I型自动送丝机 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊商中国 -> 供应专利产品 TWA-I型自动送丝机 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
ludingweld 2014-07-15 15:18
供应专利产品 TWA-I型自动送丝机
送丝是焊接过程中非常重要的一个操作环节,手工送丝多采用焊工手指捻动焊丝来完成送丝过程,焊工操作送丝时非常不方便,因此,手工送丝准确性差、一 致性差、送丝不稳定,从而导致了焊接生产效率低下,焊接成型一致性差。另外,焊工手持焊丝长度有限,长时间焊接时需要频繁拿取焊丝,焊接效率较低,且每段 焊丝焊接完成时都会留存一小段焊丝无法使用,造成了浪费。
    为此,我公司提出开发一种新型TWA-I型自动送丝机是一种自动驱动的机械化送丝装置,其主要应用于手工氩弧焊、自动氩弧焊、等离子焊、激光焊等需要外送丝的焊接方法。系统采用微电脑控制,步进减速电机传动,送丝精度高,可重复性好。
[attachment=106517]
[attachment=106518]
[attachment=106519]
TWA-I型自动送丝机的系统构成
TWA-I型自动送丝机包括送丝机机体、送丝管、自动送丝装置或手动送丝装置、脚踏开关、连接电缆。
  控制部分
» 电源开关及指示灯:电源开关和指示灯在控制盒侧面后端。
» 连续脉动选择开关:拨动到连续时,连续送丝;拨动到脉动时,脉动送丝。
» 速度调节旋钮:当该旋钮向右旋转时,送/抽丝速度加快;向左旋转时,送/抽丝速度减慢。
» 步进长度调节旋钮:通过调节此旋钮可以设定,脉动送丝时,动作一次送丝或抽丝长度。
» 脉动送丝时,脉动频率可在0-10HZ之间调整。
» 脉动占空比可在0-100%(一个脉动周期内,送丝时间占整个脉动周期的百分比)之间调整。
  驱动部分
» 可调预紧力压杆:用于压紧焊丝,把手可旋转调节压紧度。
» 送丝轮:焊丝压入送丝槽,送丝机通过驱动送丝轮旋转送丝。送丝轮应根据所用焊丝直径旋转。
» 主动轮:电机带动主动轮旋转,为送丝提供动力。
» 从动轮:将焊丝压如送丝轮上的送丝槽,增大焊丝与送丝轮的摩擦,送焊丝平稳的送出。
  自动送丝装置
» 自动送丝机用于自动送丝时的装置。
  手动送丝装置
» 自动送丝机用于手动送丝时的装置。
» 调整螺丝①加紧氩弧焊枪,螺丝②可以调整送丝嘴和钨极之间的角度和间隙。
[attachment=106520]
amoxilin 2014-07-16 07:37
查看完整版本: [-- 供应专利产品 TWA-I型自动送丝机 --] [-- top --]
