查看完整版本: [-- 瑞凌4个驱动管有一个发热严重 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 瑞凌4个驱动管有一个发热严重 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
hmjd 2014-07-14 18:16
瑞凌4个驱动管有一个发热严重
故障现象是焊接一会儿,就没有电流了,引弧的放电声也酌减变小,4个驱动管中有一个超发热。请大家帮忙修理
hmjd 2014-07-14 18:23
发热的管子没有坏
hmjd 2014-07-15 13:34
今天查到小立板上的两个1n4148短路了,换后是有时焊接正常,有时连引弧放电都没有
liuminjun163 2014-08-02 15:05
估计是你驱动波型不对,重点查驱动波型
珊齐8437 2014-09-12 22:48
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
xtf 2014-09-26 17:50
几个月没来怎么身份变成待入学了。4个驱动管是并联的,请检查一下该管基极(控制极)所接电阻、电容,如果没问题,就把发热的管子换掉试试
xtf 2014-09-26 17:55
本人焊接菜鸟,另外请问各位,逆变直流焊机,是负极接焊把还是正极接焊把?接错了对焊接结果有什么影响?
无缘w 2014-10-03 07:43
正常反接法:就是正极接焊把!想取得较大的熔深的可负极接把,但电弧较难控制!
查看完整版本: [-- 瑞凌4个驱动管有一个发热严重 --] [-- top --]
