查看完整版本: [-- 焊接变形控制 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 机车铁道 -> 焊接变形控制 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
406521614 2014-06-30 22:22
焊接变形控制
实际焊接生产中,我们用到刚性固定来减小薄件的焊接变形量,但在此同时使得其内部的应力增加。在铝合金的焊接过程中,高的应力会使得产品在一段时间后(库存周转期间)因应力释放而开裂。现在有一种操作方法,将厚度接近的板材条点固在的工件上,焊接冷却完后,将板材条切除。使得部分或全部应力转移到板材条上,从而减小工件的焊接变形。试问改方法是否能从刚性固定中独立出来称为“应力转移法”,减小焊接变形?
406521614 2014-06-30 22:23
个人觉得这种方法至少不完全属于刚性固定。
snakejhj 2014-07-01 08:03
该方法只能是说增加了冷却速度,从而一定程度上减少了焊接应力。至于你要命名为“应力转移法”,也未尝不可!
木子鱼 2014-07-01 10:47
第一次听说该方法,但是作为一种新的方法,不太同意,其次,效果究竟有多大,或未可知
tygsu 2014-07-01 10:49
个人觉得不能称作应力转移法,如果应力转移的话板条就应该产生变形,而实际没有。控制应力变形的基本原则是应力均匀化。用板条焊接固定相当于刚性约束力大于焊接过程产生的塑性变形,减小塑性变形来控制变形的,应力仍然集中焊件内,当出现改变应力分布的条件时就会发生变形。
xuht001 2014-07-02 14:10
你这个说法没听说过,但是你将相似厚度的板材焊接到工件上之后在去除,这样在点固的位置可能会出现焊接缺陷,去除后焊接表面一般要进行检测,防止出现产生(西门子欧洲焊接技术),你所采用的应该是日系的焊接技术,对这些没有要求,还有日系产品采用支撑梁焊接到工件上,增加工件刚度,用完之后在去除应该和你所说的类似(便于运输,防止调运变形)。
mly851227 2014-07-12 08:48
这样应力能够转移吗
查看完整版本: [-- 焊接变形控制 --] [-- top --]
