查看完整版本: [-- 氩弧焊增透剂 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 2009北京埃森网上展 -> 氩弧焊增透剂 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
ludingweld 2014-06-03 09:14
氩弧焊增透剂
本产品是根据乌克兰巴顿研究所提出的活性TIG焊接方法(简称A-TIG焊)而研发出的一种增加焊接熔深的活性焊接剂,我们称之为TIG增透剂。
    巴顿研究所已经非常广泛的应用增透剂TIG焊工艺,包括电站、汽车、航天、发电机和化工厂,典型应用包括:(1)核电站反应器(2)汽车轮(3)充氧钢瓶(4)汽车用压缩空气钢瓶(5)压力容器。美国Newport News Shipbuilding和Bath IronWorks等给海军提供零部件造船厂反馈的信息表明,使用TIG焊增透剂,能够大幅度地降低生产周期(达到50%),熔深最大可达普通TIG焊的300%,降低热输入和焊接变形。美国海军连接技术中心(NJC)发现一般的增透剂由于量非常少,不会改变焊缝的化学成分和机械性能。
A-TIG 焊的主要的优点有
(1) 操作简单、方便、成本低
A-TIG 使用特殊研制的氩弧焊增透剂(也称为活性焊接剂),在焊前涂敷到被焊工件的表面,使用普通的TIG 焊焊接设备和参数规范就可以进行焊接,焊后附在焊缝表面的熔渣可以简单地采用刷洗的方法去除,不会对焊缝产生污染。
(2) 大幅度地提高焊接效率、降低焊接成本
在焊接规范参数不变的情况下,与常规TIG 焊相比,A-TIG焊可以提高熔深一倍以上(对于12mm 厚度不锈钢可以单道一次焊透) 而且不增加正面焊缝宽度。因此对于中等厚度的材料可不开坡口一次焊透,对于更厚的焊件则可以减少焊道的层数。
对于薄板A-TIG焊可以提高焊接速度,或者使用小规范焊接,减小热输入及减小焊接变形。上图示出焊接不锈钢厚板1m长焊缝各种焊接方法所需的焊道层数和焊接时间对比,可以看出,A-TIG 焊对减少焊道层数和缩短焊接时间有明显的效果。下图示出了6mm 厚度不锈钢板使用TIG 焊和A-TIG 焊的熔深对比情况。
(3) 提高焊接质量
A-TIG焊通过在同等速度下采用小规范,可以有效地减少焊接变形。通过调整活性剂的成分,可以改善焊缝的组织和性能。此外钛合金活性化焊接能够消除常规TIG焊所表现出的氢气孔,也可以净化焊缝(降低焊缝中的含氧量)。对于表面清理不当、保护出现问题或者潮湿气候下的焊接,钛合金常规TIG焊缝中容易出现气孔,而采取活性化焊接后,气孔没有出现。下图示出1.2mm厚度钛合金板对缝焊接时气孔产生情况,在未涂敷活性剂区域,焊缝中产生了较多量的气孔,而涂敷活性剂区域没有产生焊接气孔。
(4) 焊缝正反面熔化成形好
A-TIG 焊得到的焊缝,其正反面熔化宽度比例更趋合理,熔宽均匀稳定,由于焊件散热条件变化或者夹具(内涨环)压紧程度不一致所导致的背面出现蛇形焊道及不均匀熔透(或非对称焊缝)的程度减低,对保证焊缝使用性能有利。
(5) 适用范围广泛
A-TIG 焊最初是开发用来消除钛合金焊缝气孔,后来应用在提高钛合金的熔深和焊缝性能上。目前A-TIG 焊可以用在钛合金、不锈钢、镍基合金、铜镍合金、碳钢上,PWI 还开发了相关的药芯焊丝用于MIG 焊中。
A-TIG 焊可以广泛地用于航空、航天、造船、锅炉和汽车车辆等应用上述材料又需要高质量焊缝的场合。
    本公司有用于低碳钢和不锈钢两个系列的增透剂产品,配合TWA活性氩弧焊自动焊管系统使用,具有以下优点
    1、使用方便:采用气雾剂灌装的包装形式,对准工件直接喷涂即可!
    2、节省焊材:8mm以下板材无须开坡口,可为企业节省大量焊丝焊材!
    3、节省人工:免去了打坡口工序!
hejing0412 2014-06-03 22:32
有没有具体的实验数据?
比如 不锈钢的耐腐蚀性是否受影响?
熔合线的冲击值,侧膨胀值是否有证明没有降低?
ludingweld 2014-07-04 09:48
您好,如果您 对我们的产品感兴趣可以留个联系方式或联系我公司技术人员给您更加详尽的解释。
济南金鲁鼎焊接技术有限公司
产品信息咨询电话:0531-88873098
传真:0531-86510525
地址:山东省济南市高新区舜华路750号大学科技园北区D座2单元1楼
查看完整版本: [-- 氩弧焊增透剂 --] [-- top --]
