查看完整版本: [-- 为保证冲击功要求是否可以采用强度比母材低的焊接材料? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 为保证冲击功要求是否可以采用强度比母材低的焊接材料? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
ltymei 2014-05-04 21:54
    请大家讨论
木子鱼 2014-05-05 12:45
曾看到类似的文章,包括书籍,讨论等强匹配,高强匹配,低强匹配的问题,国内外出现了好多不一致的意见
在实际生产中,我更多遇到的是等强匹配,也遇到低强匹配。。。。
关键我认为看技术要求的强度多少
木子鱼 2014-05-05 12:48
好像李亚江的一本书中探讨过:焊接缺欠与分析,楼主可以看看
HWeld 2014-05-05 14:20
     冲击和强度有必然关系吗, 为保证冲击 可以 添加提高冲击性能元素,或者含有抗冲击的元素 焊材,强度又不一定会低强。
幸福的风筝 2014-05-05 15:46
问题在于你们的设计认可强度降低吗?
焊接初学者 2014-05-05 21:07
焊接接头不仅仅考虑的是冲击,还有强度及塑性指标。如果低匹配的焊材焊接的接头在这些试验中均合格,那么未尝不可。
youngyu 2014-05-25 11:12
说是等强匹配,其实也就是名义等强,实际上还不是超强匹配。关于低强匹配,个人感觉为什么不可以使用,有可能①焊材比母材强度低,结果合金化后两者差不多②母材比焊材高很多,当然也就是对于强度很高的母材而言,如果为了一味的追求等强匹配,1000多兆帕的接头你怎么保证他的韧性,觉得为了满足这个强度有必要吗;当然设计要求那就另当别论了。
ltymei 2014-05-26 19:05
若低强匹配,那么许用应力是按母材还是按焊材,若按焊材,那选择高强钢就无意义了。
mth1232006 2014-06-07 09:47
只要能够保证强度,可以选择韧性好的焊材
查看完整版本: [-- 为保证冲击功要求是否可以采用强度比母材低的焊接材料? --] [-- top --]
