查看完整版本: [-- 大家好,这个怎么焊! --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 操作技术 -> 大家好,这个怎么焊! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
ayzhutao 2014-05-03 10:59
大家好,这个怎么焊!
最近厂里要做一个证,焊件需要拿到市里去探伤,我焊了几个焊件均焊不好,12MM板和外径18MM焊接在一起,12MM板是圆形坡口,间隙在2MM左右,必须用单面焊双面成型,用实芯二保焊和电焊各一遍,求各位高手给解答一下,用二保焊是1MM焊丝,电流和电压用多大?保护套容易捌着管,怎么都不舒服,用什么角度?电焊用多少电流?电流大烧穿,电流小熔不透!先谢谢了!
ahaaa 2014-05-03 12:24
钝边多大的  有不?1MM焊丝对于12MM板或许有些细,建议粗点的比如1.2、1.6的。钝边熔化就有背透,一般圆圈、锯齿手法。我对厚板经验少,以上仅供参考。
jiangxupm 2014-05-03 12:58
made in china 的悲哀。。。
金焊把 2014-05-03 13:32
没说明白,是插入式管板吗。如果是的话间隙稍显点小,到3个间隙就好焊了,1.2的丝最好,为什么不用全二保呢。
秦风 2014-05-03 13:44
没看明白    12个板开圆形坡口?怎么开的?
金花 2014-05-03 20:14
板套管板开破口焊透这个必须的手法熟练角度把握准确。这两点把握好了或许可以环焊一周不然你会光焊出来接头即使强焊着角度不对了后果你应该知道。参数在这里我觉得倒是不为主要。看熟练程度还有放置位置角度吧
changcheng96 2014-05-04 07:21
是考焊工管板角焊(...FG)合格项目?
changcheng96 2014-05-04 07:22
小于25的管板焊!
初级新手 2014-05-04 10:20
楼主最好描述的详细一点,管子厚度,何种位置。你用的参数,你这么不明不白问,大家怎么回答你。
swipac 2014-05-04 14:50
没明白
ayzhutao 2014-05-06 21:36
[attachment=105810][attachment=105809]
我照了三张照片,不知道大家能看清不能![attachment=105808]
思考人生 2014-05-07 22:00
用TIG打底,手工焊条盖面
ayzhutao 2014-05-09 21:46
只能用手工打底和二保实芯打底,取证用的!
kangruoyu001 2014-05-10 00:13
首先你板的坡口角度太大了,建议你改小点。你这属于插入式管板焊接,应该是没有限制你的焊接位置,你可以采用平焊位,间隙2.5-3毫米,钝边1毫米,手工焊条用3.2的,打底电流110A左右 ,由于管径太小,建议你用断弧打底,这样方便调整焊条角度,如果你用连弧打底的话,首先你的焊接角度随时都要随着管壁做切线变化,你不一定能控制好,其次热量高,容易把管子咬边(看你管子的壁厚应该在3-4毫米)。然后用气保焊1.2的实心焊丝填充和盖面。气保焊1.2焊丝,建议平焊位,电流控制在130-150A,电压23-24V,焊机不同,性能不同,你自己可以微调下,用这样小的电流同样是为了避免把管焊穿。
ayzhutao 2014-05-14 22:34
谢谢版主的回答实芯二保焊怎么打底?用的是1.0焊丝用多大的电流和电压,用二保焊有点捌手!板的加工能力就是这样,没法变更.
学焊接的徒弟 2014-06-05 21:17
是要求背面管子要出来吗?背面管子伸出和一平焊接有很大的区别
我们这边考试都是要求一平
phongchang 2014-06-14 09:52
你还得多多的练习呀
hanjiewudi 2014-06-14 10:40
个人认为此种结构应该用手工氩弧焊丝打底,二氧焊丝盖面。
lcs1966 2014-06-19 17:46
这是插入管板,最好不要留钝边,1.0焊丝电流90A,电压根据电流调节到短路过度。中间要停留一次,为了修磨起弧处,不然接头接不好。焊接采用月牙摆动,让熔孔的大小保持均匀,反面成型就漂亮。12MM板最少也要三层。
lcs1966 2014-06-19 17:48
磨光机是磨不到的,要用磨头磨。
lcs1966 2014-06-19 17:53
你这个管板坡口有点小,如果开到60°更好焊。
李杰1221 2014-06-20 08:28
改变焊接方法吧
北极熊远山 2014-06-30 22:26
学习一下!
被淹死的鱼 2014-07-11 21:41
这个难搞
笑笑阳光 2017-07-27 10:32
(ಡωಡ)hiahiahia
zz106092 2017-08-16 16:36
查看完整版本: [-- 大家好,这个怎么焊! --] [-- top --]
