查看完整版本: [-- 请大家看看这样的评定是否算合格? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 请大家看看这样的评定是否算合格? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
大业焊接 2014-04-09 09:00
请大家看看这样的评定是否算合格?
预焊接工艺规程上要求的焊接电流范围是100~120,电压是22~25,而实际做评定的施焊电流是110,电压是23。那么这样的评定能不能算合格?
kblll123 2014-04-09 11:59
给个不合格的理由来,
HWeld 2014-04-09 12:39
     为啥说不合格呢,你当前试板评定合格了, 该评定就合格
焊接初学者 2014-04-09 13:35
最好按上限参数焊接,只要试件检测合格,那么记录的参数就是编制WPS的依据。
pineapple 2014-04-09 14:51
为什么不呢?
liguang87 2014-04-09 20:12
为什么不呢
paul 2014-04-10 08:42
你少冩了熱輸入的參數,
zhou558135 2014-04-10 11:01
预焊接工艺规程本来就是随便写的,你的评定合格就合格了啊,但以后编WPS的参数要和你的WPQR参数一致,不能同预焊接规程一致。
joebee 2014-04-10 11:56
楼主莫不是觉得实际用的时候,一定要上下限值都用到?
再说了了,PWPS不是用于指导生产的。
gangnai 2014-04-10 16:53
可以啊
niat8888 2014-04-12 19:20
pwps是用来指导焊 评定那块试板的。。有冲击试验要求时,一般选取大规范,即大的线能量。
试板性能检测合格后,编制PQR。
根据PQR,编制WPS  WWI之类的 用于指导生产。。
lang21 2014-04-22 13:31
焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行曲的试验过程及结果评价。焊接工艺评定只是验证,不可能全部范围覆盖,那你把各种参数组合起来就能搞出个几十个了!
rgregt 2014-06-05 14:43
完全可以
mth1232006 2014-06-07 09:44
果断合格啊
暗光wacg 2014-07-07 16:01
可以,PWPS是为PQR做的,然后根据PQR做wps,根据wps做wwi
100~120,电压是22~25,是pwps,而实际做评定的施焊电流是110,电压是23是wps
胡文进 2014-07-14 15:56
完全可行
zyyeah 2014-07-18 15:18
一切按实际操作记录来
用户名 2014-09-27 17:59
楼主是没有理解破pwps和pqr的关系啊
cgzgj 2014-09-28 09:30
合格
bolangdiwen 2014-09-28 11:42
有冲击要求 时    应该取上限更准确    换句话说你没有办法证明120的电流是合格的
小小草 2014-09-30 08:04
算合格。
查看完整版本: [-- 请大家看看这样的评定是否算合格? --] [-- top --]
