查看完整版本: [-- 关于焊后热处理的疑问 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 关于焊后热处理的疑问 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
snakejhj 2014-03-27 08:33
关于焊后热处理的疑问
什么是最大焊后热处理?最小焊后热处理?附图是API 934里的定义,没弄明白,请教高手指点一二:
幸福的风筝 2014-03-27 12:39
看原版英文版的比较靠谱
木子鱼 2014-03-27 14:22
提供一个关于此问题的讨论,由于我没有涉及到该类产品的焊接,所以不能提出什么建设性的意见,希望对你有所帮助:
http://bbs.hcbbs.com/thread-888883-1-1.html
http://emuch.net/html/201209/4767725.html
snakejhj 2014-03-28 09:18
3.1.5 Maximun PWHT
Specified heat treatment of test specimens used to simulate all fabrication heat treatments including austenitizing, tempering, the final PWHT, a PWHT cycle for possible shop repairs, and a minimum of one extra PWHT for future use by the owner.
Note: to determine the equivalent time at one temperature (within the PWHT range), the Larson-miller parameter may be used; results to be agreed upon by purchaser and manufacturer.
3.1.6 Minimun PWHT
Specified heat treatment of test specimens used to simulate the minimun heat treatments (austenitizing, tempering, and one PWHT cycle ).
以上是API 934里的定义。
我对最大/最小焊后热处理的理解是这样的:
最小焊后热处理是焊后热处理的基本要求,一般热处理的时间是通过计算出来的;
最大焊后热处理是基于最小焊后热处理的时间,乘以3倍(大约)的时间,是为了检测材料是否具有承受最大焊后热处理的时间而设定的,因为它需要考虑到焊缝所可能承受的最长的热处理时间---1是焊后热处理时间,2是如有返修再次热处理的时间,3是现场设备可能会需要的最终的热处理时间---所以它的时间是最小热处理时间的3倍强。
whatever9119 2014-03-31 20:38
学习学习
城市之间 2014-04-14 22:10
受教了
wanderer1997 2014-06-03 15:43
热处理与钢材种类有关,建议直接看热处理的专书,不要仅看规范!
snakejhj 2014-06-04 08:25
thanks
内容来自[短消息]
查看完整版本: [-- 关于焊后热处理的疑问 --] [-- top --]
