查看完整版本: [-- 如何理解ASME Ⅸ中的QW-403.3(b)? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 如何理解ASME Ⅸ中的QW-403.3(b)? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
diana 2014-03-11 14:39
[attachment=105320]
如果工艺评定母材厚4mm,采用的采用的 带衬垫的GMAW焊接工艺,短路过渡,
进行了冲击试验,按照ASME Ⅸ,可覆盖的母材厚度是2-4.4mm,
还是4-4.4mm?
zsc19751013 2014-03-11 16:45
首先标准的版本不是最新版的吧?在2013版中没有QW403.3(b),根据2013版应该选择QW-403.10,评定的厚度范围为2-4.4mm
hetao_2006 2014-03-12 15:02
(b) For full penetration single-sided welds with backing and partial penetration welds, the minimum base metal thickness qualified shall be equal to that used for the PQR test coupon. The depth of penetration qualified shall be equal to or greater than that measured on the PQR test coupon.
仅上面这句话,我认为最小的母材厚度为评定所用母材厚度。
liuguangjun 2014-04-16 19:46
这个我也想知道
查看完整版本: [-- 如何理解ASME Ⅸ中的QW-403.3(b)? --] [-- top --]
