查看完整版本: [-- 关于焊工资格维护 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 关于焊工资格维护 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
陈层成 2014-03-08 15:40
关于焊工资格维护
请大师指点焊工资格维护方面的问题:
       莫一焊工取得国标碳钢氩电资格,又取得ASME标准碳钢氩电资格,又取得AWS D1.1/D1.6的氩电资格,又取得欧标EN278-1的碳钢氩电资格后,用国标资格的焊接施焊记录能否支持美标、欧标的焊工资格延续?或者,用美标焊工资格施焊记录能否支持国标、欧标的焊工资格延续?
       该焊工没有中断焊接工作,只是因为项目焊接验收标准不同,而使用相应的焊工资格证,形成相应的焊接施焊记录。质量合格,技能稳定。
       对于该类型的焊工,其资格维护应该怎样做?
       请大师指点!
谢谢!
playboy1898 2014-03-09 22:44
根据我的理解是不行的!
因为各个标准是不相容的!
EN287焊工就要干欧标的活,按欧标来检测合格,这样的记录才有效!
别的标准也是一样!
zsc19751013 2014-03-10 08:33
对于ASME和GB 的可以,对于欧标的不可以,因为要求按照欧标的WPS 进行施焊。
kblll123 2014-03-10 14:32
一般欧标和ASME的不互认
playboy1898 2014-03-10 20:34
ASME和GB能互认?
niat8888 2014-03-31 19:40
ASME 和GB的资格,延续是一样的。。只要某种焊接方法在持续使用。。他不管你用的啥WPS  用的啥位置的资格项目,,只管你焊接方法
niat8888 2014-03-31 19:42
而且,ASME是不管你焊的啥标准产品。
jszhouxm 2014-04-01 10:09
可以,没有这么严格
f660401 2014-04-18 16:44
能,我们就是这样做的
lang21 2014-04-22 13:28
其实GB和ASME,欧标等,首先是质保体系的不一样,在上面你说到互用的问题,在ASME和GB里本身只规定不中断焊接操作6个月以上就可以了,至于你焊什么产品或是试板等没关系,但是因为质保体系的样表等本身不一样,记录还是得分别做的。
至于欧标的规定,我没去了解,但根据板凳的说法,与WPS扯上关系了,那应该就不能乱来了!
你可以具体再了解一下。
rwz000999 2014-06-09 11:13
焊工记录应该是按照不同标准来做,不能相互替代。
气交愤于胸臆 2014-06-16 15:59
5楼正解,ASME第九卷的焊工资格连续记录并非一定是ASME产品的,只是焊接方法使用。欧标不清楚
焊接人2013 2014-07-05 12:31
分别作最稳妥
查看完整版本: [-- 关于焊工资格维护 --] [-- top --]
