查看完整版本: [-- 焊锡时产生虚焊的常见原因 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 成套解决方案 -> 焊锡时产生虚焊的常见原因 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
深圳裕达成 2014-01-25 15:58
焊锡时产生虚焊的常见原因
    对于电子设备来说,特别是使用时间较长的电子设备来说,内部的元件出现虚焊造成接触不良现象是常见的故障之一,也是比较难于查找的故障。
    元件产生虚焊的常见原因
    1.焊锡熔点比较低,强度不大
    由于焊锡熔点低,而元件引脚和固定元件的板子材料不同,其热膨胀系数不同,日久后,伴随着元件工作温度的变化,在热胀冷缩的作用力下,就会产生虚焊现象。
    2.焊接时用锡量太少
    在安装或维修过程中,焊接元件时用的焊锡太少,时间长后就比较容易产生虚焊现象。
    3.焊锡本身质量不良
    如果同时有很多点都出现了虚焊故障,多数原因是因为焊锡本身质量不好引起的。
    4.元件引脚存在应力现象
    如果元件安装不到位。或者元件比较重,或者固定元件的线路板存在变形,都会使得元件引脚对其焊点产生应力.在这个应力的长期作用下,就会产生虚焊现象。
    5.元件产生的高温引起其固定点焊锡变质
    有的元件会产生较高的温度,在长期的高温作用下,固定点的焊锡重者会发生脱焊,轻者出现虚焊故障。
    6.元件引脚安装时没有处理好
    在元件安装时或者在维修过程中,没有很好地对元件的引脚进行去脂去氧化层处理,或镀锡不好,这也是产生虚焊的常见原因之一。
    7.线路板敷铜面质量不好
    焊接之前线路板敷铜没有很好地进行去脂去氧化层和加涂防氧化涂敷、助焊处理,造成吃锡效果不好。用久后出现了虚焊现象的有效手段。
文章出自于:http://www.ydchx.com/News/Industry/204.html
思考人生 2014-02-07 07:08
是不是还有烙铁功率太小
guoguo1982 2014-02-13 16:13
钎料,注意一下钎料
chengwei209 2014-02-14 09:04
天晨98 2014-02-22 13:55
大哥真是什么都懂啊,小弟听都没听说过啊
查看完整版本: [-- 焊锡时产生虚焊的常见原因 --] [-- top --]
