查看完整版本: [-- 焊锡厂家推荐选择的焊锡膏 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 成套解决方案 -> 焊锡厂家推荐选择的焊锡膏 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
深圳裕达成 2014-01-22 13:30
焊锡厂家推荐选择的焊锡膏
    一.一般情况下,要是没有对环保要求,选择Sn63/Pb37型号合金锡膏即可满足焊接要求,其熔点为183度,工作温度230-240之间,焊点光亮,这种也是应用的最多的一种型号焊材,在保持质量的同时,其价格成本也相对较低。
    二.对于有不耐热冲击器件的PCB、电子元器件、散热器、LED等焊接推荐选择含Bi的焊膏。本公司有无铅环保型的合金锡膏,Sn42/Bi58合金最为客户广泛使用,,但要注意的是Sn42Bi58的机械强度相对脆弱点(例如:生产LED软性灯条板就不建议用这种合金锡膏),公司为了弥补这个合金缺点,采用进口云南锡粉,研发出了一种Sn64.7Bi35Ag0.3的合金,其熔点为178度,工作温度为220-230增强了机械强度。
    三.如何要求无铅锡膏,除了上面所讲的两种合金之外,Sn96.5Ag3.0Cu0.5合金和Sn99Ag0.3Cu0.7合金是大家最为熟悉的合金了。
    前者是目前在焊接性能、抗疲劳力、器械强度等很好,而Sn99Ag0.3Cu0.7稍微逊于前者,但是在成本上更加具有性价比。
    而Sn98.5Ag1Cu0.5合金更是解决前二者的最佳方案了!这种合金成分比Sn96.5Ag3.0Cu0.5的价格低,而焊接性能、抗疲劳力、器械强度又比Sn99Ag0.3Cu0.7的要好!可以说是取其中庸之道!这一款本公司为了迎合市场需求,也采用了进口云南锡粉作为成分,使其品质得到更大的提升!
文章来源地址:http://www.ydchx.com/News/Industry/200.html
查看完整版本: [-- 焊锡厂家推荐选择的焊锡膏 --] [-- top --]
