查看完整版本: [-- 波峰焊焊接材料 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 成套解决方案 -> 波峰焊焊接材料 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
深圳裕达成 2014-01-17 12:56
波峰焊焊接材料
 波峰焊它主要是将熔融的液态焊料,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,而在波峰焊焊料的发展过程中的锡铅合金一直是最优质的材料。
  波峰焊中多采用Sn63/Pb37的含铅焊锡条,共晶熔点是183℃,这款焊锡条的品质一致,效果稳定,所以在波峰焊中应用得最多,当然还有其他几款应用也很广泛比如Sn60/Pb40、Sn58/Pb42等等!
  在使用过程中,Sn和Pb的含量分别保持在±l%以内;Sn的最小含量为61.5%:焊料中主要杂质的最大含量控制在以下范围内:   Cu<0.08%;A1<0.005%;Fe<0.02%;Bi<0.1%;Zn<0.002%;Sb<0.02%;As<0.05%。根据设备的使用情况定期(三个月至半年)检测焊料的主要杂质以及Sn和Pb的含量,不符合要求时更换焊锡或采取其它措施,例如当Sn含量少于标准要求时,可掺加一些纯Sn。
  无铅的危害及实施无铅化的必要性与可行性,在波峰焊焊料的发展过程中,锡铅合金一直是最优质的、廉价的焊接材料,无论是焊接质量还是焊后的可靠性都能够达到使用要求;但是,人类环保意识的加强,“铅”及其化合物对人体的危害及对环境的污染,越来越被人类所重视。
  在波峰焊中经常使用的无铅焊料是Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5和Sn99.3/Cu0.7两种合金,由于无铅焊料熔融温度比有铅焊料高30℃以上,要求波峰焊机的预热温度和锡炉温度身高。预热时间一般1-3分钟,PCB传送速度1.2米/分,预热区长度大于1.4米以上,一般分为两段预热。元器件预热在130-150℃(焊接面),保温区150-170℃(10-30秒),焊接区焊接温度250±2℃(实测元器件焊点温度230℃以上)。为此波峰焊机的预热区通常采用热板式或高温烧结陶瓷管或远红外发热管加热方式,预热区的温度控制采用PID方式+模拟量调压调相方式,温度精度控制<±2℃。
文章转载自:http://www.ydchx.com/News/Industry/184.html
ljx1798 2014-01-17 13:45
波峰焊是什麼焊接方法?第一次聽說,俺學的專業知識貌似沒有這一焊接方法,高頻焊倒是有!
有視頻嗎,俺想見識見識,學習新的知識!
dargonhua 2014-01-17 17:48
冰糖葫芦 2014-01-19 13:21
学习!
查看完整版本: [-- 波峰焊焊接材料 --] [-- top --]
