查看完整版本: [-- ISO15614-1对不锈钢焊接试验的要求 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> ISO15614-1对不锈钢焊接试验的要求 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
yaozhaoxing 2014-01-04 09:45
请教大家:
(1)ISO15614-1 试件试验类型表1中对于全熔透的对接焊缝都要做2组冲击,但是图5试件取样说明中第四点又写了“speciments if required"(如果需要),我现在要做一个316L和Q345B级别的对接,合同也没有要求冲击,那我是不是可以就不做冲击?
(2)表1中对角焊缝金相的说明e
“Not required for parent metals :-sub-group 1.1,and group 8.41to48."对1.1、8、41-48组材料不要求,那么我现在用gropu8.1+1.2角焊缝是否可不要做金相?
pineapple 2014-01-04 10:54
根据你的情况:
1、不需要冲击试验;
2、宏观金相试验需要;
yaozhaoxing 2014-01-04 11:28
谢谢您的回复,刚刚在看对接覆盖角接时还是有疑问:
(1)用对接覆盖角接时,比如我是20mm+20mm的对接,在覆盖角接的时候按表6是不是最大只能覆盖40mm板子的角焊缝呢(或T型PJP焊缝)?
(2)现在要覆盖管子和板子的角焊缝,但是15614中没有管子和板子焊接的标准试样,那么是不是我就要用板子的角焊缝来评定?但是现在管子是API 5L的比较难找这种材质的板子,而且按8.3.2.3 板材的评定覆盖管材时对管子的外径有限制,这里的限制对角焊缝也适用吗?-综上,我现在可不可以就用管子和板子焊角焊缝(不知道怎么取金相试样),然后按表6中对厚度的覆盖来覆盖管子,而不考虑管子的外径的影响?
pineapple 2014-01-05 12:56
1、虽然标准里说对接焊缝可以覆盖角焊缝,但是前提是只有少量的角焊缝的时候,而且标准里并没有说对接焊缝覆盖角焊缝的时候按照什么覆盖原则,所以说这条不适用,角焊缝要单独做评定;
2、管板角焊缝试件15614-1里没有这样的试件形式,所以也就没谈覆盖范围,按照ISO15613只能做工作试件验证。
能够确定覆盖范围的,你只能做标准内指定的标准形式的试件形式(板板对接、管管对接、管管支接、板板T型)
yaozhaoxing 2014-01-06 08:20
那么如果按15613做管子和板子的角焊缝,是不是每个管厚和外径都要做试验?不能进行覆盖?
另:15614和15613中都要求 examiner 或examining body对WPQR/pwps 进行认可,是不是说15614中的WPQR和15613中的pwps+WPQR都是需要由认可资质的机构签字盖章?(按15613时可不可以由项目的业主认可pWPS然后 做试验,出了WPQR后交予业主认可,而不找第三方认证?)
pineapple 2014-01-06 12:36
我以前也遇到过管板的工件没办法按照ISO15614做评定,只能按照15613做工作试件,严格来说是要求不同的都要做工作试件来验证。当然你也看到了工作试件的验证目的不是单一的,你要根据你实际的情况是要验证焊接工艺,还是焊工技能,因为验证目的不同后续的检测项目也不同。
按照15613做工作试件,按照标准做就是,资料报告归类好,可以不要像正式的工艺评定报告那样让第三方盖章(你也可以咨询一下承担你们评定任务的第三方,看是否强制见证和签字盖章,有时候要求也不一样),做工作试件自己做套表格做记录,也就不会形成PQR了,业主也是会审核的。
playboy1898 2014-02-10 21:16
有个问题要说明:
“标准里并没有说对接焊缝覆盖角焊缝的时候按照什么覆盖原则”
这个说法不对,你看表6得Note 2说得明白,当你的角焊缝是用对接焊来评定时,角焊缝厚度是基于对接的金属溶覆厚度来计算的。
所以:原则就是按表6来算。
playboy1898 2014-02-10 21:21
个人认为Q345B一侧的热影响区要做冲击。
查看完整版本: [-- ISO15614-1对不锈钢焊接试验的要求 --] [-- top --]
