查看完整版本: [-- 求助钢管怎么查找焊缝 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> 求助钢管怎么查找焊缝 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wanghuiping 2013-12-20 17:01
求助钢管怎么查找焊缝
碳素钢X80,356*10,埋弧焊钢管,做了除锈和防腐工艺,现在是找不到焊缝在哪里了。查阅了一些资料,说在端截面磨光、抛光之后,用配置好的5%的硝酸酒精溶液(还用了15%的硝酸去离子水溶液)滴在端面,可以找到焊缝。我们试了这种方法,没有看到明显的焊接接头,不知道是不是中间的步骤有问题,谁知道正确详细的步骤或者是其他的方法,望告知!急用啊,谢谢了!
wanderer1997 2014-01-14 14:47
可用苦味酸
草地飞龙 2014-01-20 09:50
楼主你的方法没有问题,只是不是“滴”在端面;而是用脱脂棉沾硝酸酒精溶液反复揩擦端面
注意端面阶段后要抛光才行。具体步骤是:端面取出表面防腐层,露出本体金属;去油污(丙酮清洗);磨光,达到宏观金相级别;去油污(酒精清洁)——干燥——用硝酸酒精溶液,侵蚀表面,就可以找到焊缝了。
playboy1898 2014-02-11 22:14
你表面打磨了?
打磨得这么好?都看不出焊缝?
不信!
可以对光一照就看出来了!
huimou500ci 2014-02-25 12:21
jiangxupm 2014-02-25 20:51
先上锯床吧。这样效果会好些
playboy1898 2014-02-25 21:51
真是埋弧焊的?
不可能, 是不是有作假的可能?
用无缝管来骗你?
c825211498 2014-04-02 14:53
首先要去除防腐层,在用5%硝酸溶液腐蚀 。应该就能看到。
雪花飘飘 2014-04-03 10:14
按你的方法,截面应该可以看到腐蚀后的焊缝与母材分界线。即使不这么复杂,目视也不至于看不出来吧,就算外表面打磨抛光涂漆了看不出来,内表面焊缝根部渗透能那么光滑平整?你这是供应商送来的样件吧?可能6楼说得对,拿无缝管忽悠你的。
猫大熊 2014-04-14 16:06
无缝管岂不是比埋弧焊管更贵?
abcwdl 2014-04-15 11:00
查看完整版本: [-- 求助钢管怎么查找焊缝 --] [-- top --]
