查看完整版本: [-- 组合评定 冲击实验问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 组合评定 冲击实验问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
woamzhou 2013-12-17 09:12
组合评定 冲击实验问题
试件是用氩弧打底药芯盖面,
氩弧焊融敷金属厚度4mm  药芯焊融敷金属厚度8mm,试板12mm。
按照NB47014                    1当规定做冲击实验是对每一种焊接方法的焊缝区和热影响区都要经受冲击试验。
                                           2当无法制备5*10*55的小尺寸冲击式样时,免做冲击试验,
请问  氩弧焊面的焊缝区和热影响区的冲击试验是不都可按照第二条省去不做。
初级新手 2013-12-17 11:08
帮你顶起。
容器小周 2013-12-17 11:26
求解   我们是做了 但是不知道为什么要做 !!!!
woamzhou 2013-12-18 10:59
能做出氩弧焊的试样吗?那样的话试样不是有两种焊缝金属了?
snakejhj 2013-12-19 07:40
12厚的板你完全可以做出标准的冲击试样。
所谓无法制取试样,是没有条件制取,而你是有条件的,只是你随后的工艺制约了冲击试样的制备。这种情况就不应该做组合评定。
woamzhou 2013-12-21 08:04
哦 做某一侧的冲击式样要求这个冲击试样只含有一种融敷金属是吧?这样的话哪面都取不到含有一种融敷金属的试样。我应该做错了,应该做单独评定。。。。
谢谢指导
f660401 2014-04-18 16:49
你这种情况在NB/T47014里面没有强制要求怎么做,但我曾经咨询过戈工,他说最好作两组,打底一组,填充盖面一组。你这种情况都可以做成5*10*55的小尺寸冲击式样
lang21 2014-04-22 13:12
对于试件采用两种或两种以上焊接方法(或焊接工艺)焊成,如果某种焊接方法(或焊接工艺)焊缝金属厚度小于6mm无法单独制备冲击试样时,可以与其他焊接方法(或焊接工艺)联合制备冲击试样,冲击试样缺口只要有一部分通过焊缝区(或热影响区)则便认为该焊缝区(或热影响区)已经得到冲击韧性检验,
林子 2014-04-28 09:24
学习中
mth1232006 2014-06-07 09:48
单独评定多好,组合评定太麻烦啦
查看完整版本: [-- 组合评定 冲击实验问题 --] [-- top --]
