查看完整版本: [-- 焊接前后防锈粉在各领域的应用 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 其他资料共享 -> 焊接前后防锈粉在各领域的应用 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wxfeng5188 2013-12-03 14:51
焊接前后防锈粉在各领域的应用
     金属产品经加工后放置一段时间后会出现锈蚀,装配还需要除锈,给生产,装配操作都带来不便,影响到工作进度,间接地也造成一些经济损失。新一代的防锈粉可以轻松地为各企业解决这个问题,达到双方互赢的效果,现与各位在防锈技术方面进行交流,达成了防锈共识。
    目前我们的气相防锈粉有:黑色金属用气相防锈粉、多金属用气相防锈粉、多功能气相防锈粉三种。另外还有:水置换封存防锈油、高浓缩气相防锈油、防锈型水基金属清洗剂等。
其优点有:
1、产品防锈性能持久:防锈性能优异,防锈期长,可达5年以上。在较大空间内快速挥发,迅速作用于空间各个角落,并保持持续作用,以保证密封不严时,不会造成防锈性能下降。
2、产品水溶性或醇溶性好:可以水溶液、醇溶液方式喷淋使用,以水、醇冲洗去除。
3、产品用量省,节约成本:我公司产品建议用量100 g/m3CORTEC防锈粉产品用量为300 -600g/m3
4、产品实用性:对钢,铝及铝合金有明显的保护作用,对有色金属无腐蚀;与橡胶及塑料制品有较好的相容性。
5、该产品具有喷涂性能:可以通过气体喷砂枪或管型器具进行喷涂作业,便于缓蚀剂分散,操作简单,易于去除。
[attachment=103765][attachment=103767]
该产品可广泛应用于:
1、船舶制造业
[attachment=103769][attachment=103771]
2、热力及其它大型设备上的应用
A、管路内腔的应用
热力设备、运输管线在生产过程中,涉及到管线的分段组装,有时管路庞大、复杂,工序间周转周期长,需要对分段制备好的各种管路,分别采用气相缓蚀剂保护,将气相缓蚀剂喷涂到管路内部,两端加以密封,组装后水压清洗即可。
无缝高压锅炉厚壁钢管的防锈粉使用工艺
[attachment=103773] [attachment=103775]
B、压缩机、汽轮机、发动机、储罐的内腔及凹槽处喷涂或涂抹使用
储罐连接口涂抹防锈粉,内壁喷撒防锈粉
[attachment=103777] [attachment=103779]
防锈粉在管件及热力设备上的应用
[attachment=103781] [attachment=103783]
C、锅炉、热交换器等的停备用期间内表面的防护
    目前普遍认为,锅炉设备在停用和备用期间的腐蚀甚至比运行时的腐蚀更严重。传统的停用备用保护方法是干法和湿法。
    湿法保护是将有保护性的水溶液充满锅炉, 借以杜绝空气中的氧进入锅炉内。这种方法操作较繁琐, 需专人定期检测, 冬季要采取防冻措施。
    干法保护是在锅炉停用后, 将炉水放尽, 将锅炉内表面用余热烘干, 然后加入干燥剂或充入惰性气体,从而达到锅炉防腐蚀的目的。这种方法需要设备较多,操作比较麻烦, 余热烘干需要热量较多,浪费煤资源。
    气相防锈粉可用于停备用锅炉的内表面防锈,只要将锅炉水排掉,向锅炉内喷撒入适当的气相防锈粉,然后密封锅炉,缓蚀剂就能够自动挥发到锅炉内各个角落,从而使锅炉内的金属表面都受到保护。    需要注意的是,有些锅炉炉内空间大,管路结构复杂,凝结器部分存在铜合金,停用期间经常检修(不能维持绝对密封),如未烘干,金属表面还可能附有水膜。
    要求气相防锈粉具有优良的气相、液相和界面防护性能;挥发速度快,迅速充满空间,持续稳定,检修后仍可以使空间达到饱和状态,水溶性好,易清除,对铜无腐蚀。
防锈粉在热交换器,热电设备上的应用
[attachment=103785][attachment=103787]
3、工序间水溶性防锈粉
    许多零部件加工,在切磨削,清洗后需要对工件进行工序间防锈,目前大部分是使用置换型防锈油或防锈液,进行周转或封存前防锈。不过,有时工件后续需要涂装处理,如表面残留油膜或水基防锈液保护膜,容易导致涂装后漆面产生鼓包。工序间水溶性防锈粉,有着优良的水溶性,可以在工序间防锈时,用自来水按比例稀释即可。工件经过浸入,烘干后,在金属表面形成稳定干性膜,对后期涂装不会产生影响,同时便于存放和使用。
4、试压液防锈添加剂
    测压用的自来水中通常含有氯和溶解氧等腐蚀介质,水压测试后会导致内壁严重锈蚀。应以添加水溶性缓蚀剂后,进行压力测试,然后排除余液,用压缩空气,或热风或烘干方式,除净残存水份。采用置放干燥剂、气相缓蚀剂、充氮气或抽真空等方法密封出厂。例如,湖南美中美阀门有限公司,铸铁材质阀门进行压力测试时试压液添加5%防锈粉剂,用以涂装前的工序间防锈。
5、气相防锈粉在石油工业中的应用
A、石化设备停用防护
            石化设备同火电设备一样,在设备停用时如不采用防护措施,容易产生腐蚀或穿孔,甚至报废。气相防锈粉用于闲置设备保护,与传统的充氮保护、充油保护等相比,具有施工和启用简单方便,安全长效,保护效果好,费用低等特点。如炼油厂的精馏塔、回流罐停用期间,油田油气输送管道水压试验后,炼油生产装置停运期间冷却水系统的都可采用气相防锈粉来进行腐蚀防护。
B、气相防锈粉在海上石油平台中的应用
海上采油平台上设备及各种材料终年处于半封闭、高温、潮湿恶劣的海洋大气环境下,很容易受到严重腐蚀。采用气相防锈技术可以明显减少海洋大气环境对平台电器设备的腐蚀。该方法以在胜利海洋开发公司得以应用。
       总之,每种产品的开发都需要根据典型的应用有针对性的设计,同样,不同行业也需要因地制宜的选择适合的产品才能达到企业的双赢。
jdz0459 2013-12-04 08:08
支持一下
422910839 2013-12-04 08:37
第一次见,
kblll123 2013-12-04 09:52
国外的技术不错啊
canghaiyiye 2013-12-04 10:19
snakejhj 2013-12-04 10:35
一般在什么地方使用,国内的碳钢管道安装,不存在内壁的喷沙处理,一般都 是建造后进行吹扫,然后进行氮封。而且管道长度很长,你这种技术在管道安装中的适用性如何?能否替代氮填充?还有对需防锈的管道表面有没有特殊的要求?
394362 2013-12-04 10:39
大哥,你这些产品通过哪些认证了
wxfeng5188 2013-12-04 14:26
使用的领域非常广泛,上面已经作了详细介绍,另外,这个不是内壁喷砂处理,是喷防锈粉,而且用量只需70-120g/m3,防锈粉通过持续的气化、扩散,达到并吸附在金属的表面,形成分子级保护膜,使金属表面钝化,可以有效地防止金属表面的锈蚀。可以替代氮填充,操作简单方便,可以替代同类进口产品使用,价格仅为进口产品的二分之一。
lxz168998 2013-12-04 17:33
焊接时是不是可以不清除防锈粉
冰糖葫芦 2013-12-04 20:09
赞一个!
wxfeng5188 2013-12-05 08:34
本品不含亚硝酸盐、铬酸盐、磷酸盐等对人体及环境有影响的物质,经SGS检测,符合欧盟ROHS标准。
wxfeng5188 2013-12-05 08:39
气相防锈粉所形成的VCI防护层在焊接等加工或使用前一般无需去除。如需要,很容易用气 枪或水去除。
wxfeng5188 2013-12-05 08:42
该产品现为国内独家生产,填补国内空白,可替代国外同类产品。
wendy_zeng 2013-12-06 11:50
赞一个!
kelaosi 2014-01-06 10:45
好用吗?
玉皇小弟 2014-01-13 15:21
看了您的不锈钢小管打底焊接,是TIG焊接的么?看着效果不错  有机会能试用下您的活性剂么?
wxfeng5188 2014-01-13 18:34
是TIG焊接的
瑞伟007 2014-01-13 21:12
免费推送焊接知识,请关注微信号:hanjiexiaoqiang,谢谢!
我们的口号:做应用型焊接培训的领导者,服务中国制造业。
wanderer1997 2014-02-02 16:33
请问喷涂厚度为何?
playboy1898 2014-03-13 21:17
新式武器!
yuanti_99 2014-04-05 20:27
船舶上用的是底漆啊,没听说用这个的
wanderer1997 2014-04-30 20:58
不知有无相关的腐蚀测试报告呢?
查看完整版本: [-- 焊接前后防锈粉在各领域的应用 --] [-- top --]
