查看完整版本: [-- 讨论:大师们,菜鸟求助,AWS D1.1 任何CJP覆盖PJP焊缝问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 讨论:大师们,菜鸟求助,AWS D1.1 任何CJP覆盖PJP焊缝问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
刘玉慧 2013-11-28 10:32
亲们,
AWS表4.2注解D这句话怎么理解?
1.“d. 任何厚度或直径的CJP 坡口焊缝的评定所覆盖的范围包括任何尺寸的角焊缝或任何厚度或直径的PJP 坡口焊缝”怎么理解?
举个极端点的例子,熔深为1,板厚为1的的全熔透,可以覆盖融深为6,板厚为25的PJP和焊角高为10的角焊缝吗?
2.单边V形坡口的CJP可以覆盖双边V形坡口的PJP吗?
3.表4.5中,重新评定部分,第31条“任何CJP 坡口焊缝的评定覆盖根据3.12 或3.13 所要求的任何坡口细节的情况除外。”这句话怎么理解?我的理解是第三张规定了些标准接头,标准接头之间改变。如标准单边V型改为标准双边V型,是不需要重新评定的,对不?
samaimin 2013-12-16 11:31
1,可以但需要做三个低倍;
2,可以
3,3。12 和3。13是免评定的形状。除了这些需要做评定试验。坡口类型改变需要重新做评定。
yaozhaoxing 2013-12-31 22:18
1,AWS D1.1 适用范围最小3mm;CJP覆盖PJP时 ,PJP式样需做3个宏观以确定熔深;
2,只要PJP坡口是免评的标准坡口
3,对的。相对于ISO15614来说,AWS在坡口形式上比较宽松,而ISO很多坡口形式都必须对应板厚。
查看完整版本: [-- 讨论:大师们,菜鸟求助,AWS D1.1 任何CJP覆盖PJP焊缝问题 --] [-- top --]
