查看完整版本: [-- 关于焊接低温冲击要求 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 关于焊接低温冲击要求 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
木子鱼 2013-11-27 16:29
关于焊接低温冲击要求
请问哪位高人,关于“焊接填充材料比如焊条的低温冲击温度必须要低于设计母材低温冲击温度”有这个要求吗?如果有,帮忙
提供下是哪个标准体系的。因为现实情况是,我们用的焊材低温冲击试验温度高于设计用母材低温冲击试验,但低温冲击试验合格.
pineapple 2013-11-27 16:52
我至今还没看到过楼主所说的“焊条的低温冲击温度必须要低于设计母材低温冲击温度”
你的试验成功并不奇怪,很多时候比如焊条标准上是-20度冲击,但实际该型号的焊材或许可以达到-30度,但是作为我们在评定试验初,选择焊材时,很少去拿标定的-20度冲击的焊材去做-30度的冲击评定试验,一般按照原则选取都会选取相当的或者冲击温度更低的焊材。
木子鱼 2013-11-29 10:29
楼上所说的我也明白,理论上焊材应该选择不高于母材MDMT的温度,ASME VIII卷USC篇只是提了冲击试验的免试要求,未对这个要求做强制性的规定
samaimin 2013-12-16 10:26
应该是不差于母材的要求吧。
查看完整版本: [-- 关于焊接低温冲击要求 --] [-- top --]
