查看完整版本: [-- ABS 冲击方向选择 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> ABS 冲击方向选择 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
godblessme 2013-11-25 09:59
ABS 冲击方向选择
各位大侠:
ABS modu上要求母材检验的冲击方向里面有这么一段话:
Charp-v impact test speciments may be obtained with their logitudinal axis either longitudinal or transvers to the final direction of rolling at the position of the steel manufacturer unless a specific orientation is specified.
是不是可以这么理解:
母材的取样都是按照纵向试样取样(指的是长度方向),无论这个纵向是不是与厂家制作时的轧制方向相同还是垂直。
如果这个纵向试样与厂家轧制方向相同,则按照纵向试样冲击值进行判定;如果这个纵向试样与厂家轧制方向垂直,则按照横向试样冲击值进行判定?
这样理解对吗?
godblessme 2013-11-25 13:07
为什么没有回复的啊。
沙发都凉的,版主也不大显身手一下。。
gyh19870723 2013-11-25 18:05
母材的取样都是按照纵向试样取样(指的是长度方向),无论这个纵向是不是与厂家制作时的轧制方向相同还是垂直,除非指定了某一特定的方向。
kblll123 2013-11-26 09:36
字面意思是这样,ABS上还规定了纵向值和横向值么?
godblessme 2013-11-26 12:24
感谢板凳兄。
有没有在ABS船级社里面工作的师兄,帮确认一下。
godblessme 2013-11-26 16:05
冬天来了,好冷清啊。
版主组织下活动吧,暖暖身子。
godblessme 2013-11-27 11:03
还是没有回复的,
把牢底坐穿。
godblessme 2013-12-25 08:28
  这个问题可以回答了吗?
王绪军w 2013-12-25 13:21
一般的构件不要求Z向冲击!
查看完整版本: [-- ABS 冲击方向选择 --] [-- top --]
