查看完整版本: [-- AWS D1.1 UT检测没有等级区分么? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接缺陷以及检测 -> AWS D1.1 UT检测没有等级区分么? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
kele922 2013-11-21 09:10
表6.2显示的A/B/C/D分别是指的dB值吧?
那么应该是A级要求最严格?还是没有级别区分小于5就肯定不合格?
这个一点不懂,请高人指教。
王绪军w 2013-12-22 22:03
没有!只有合格与不合格。
chrch 2013-12-23 15:11
ABCD只是对不连续分级,评判时先看不连续属于哪个级别,然后再判定是否合格,A级是大不连续必须判定不合格,D级是细小不连续必须判定合格,BC级是中部连续,合格与否要看不连续的长度和位置。应该是这样的。
wanderer1997 2014-01-14 14:49
只判定是否合格而已。
chimogi 2014-02-08 23:27
針對您的問題  沒錯A級是最嚴格的,D及最鬆,但是這些分類都是由反射介面的面積所造成的反射量來評估,所以反射面積越大瑕疵當然越大。
王绪军w 2014-04-13 08:22
麻烦你仔细解释一下?
查看完整版本: [-- AWS D1.1 UT检测没有等级区分么? --] [-- top --]
