查看完整版本: [-- 焊接发生飞溅造成夹渣 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 操作技术 -> 焊接发生飞溅造成夹渣 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wangxingpu 2013-11-10 09:02
焊接发生飞溅造成夹渣
把这个管头和螺纹接头焊接时飞溅很厉害,夹渣严重大家给看看找找原因。这个管子外径是42MM左右,管壁为2毫米左右,接头为低碳钢壁较厚在3毫米左右。这个管的内径大于螺纹接头的外径4毫米左右,把螺纹接管插入这个管里面大约10MM。这个管是不是镀锌管?
高手都是谁 2013-11-10 09:40
没有关系   灭弧焊接就能好多了  电流大
wangxingpu 2013-11-10 10:03
结果漏水呵呵。是压力在0.2mpa的水管。夹渣不少,好歹的就用了,不长焊东西,就是管路漏了补补!经验少啊!这论坛人太少了,都去挣钱去了呵呵
无缘w 2013-11-10 18:14
应该焊过一遍后把渣清除了再补焊一遍就好了!
金花 2013-11-10 21:01
镀锌的。本来就有飞溅,要是先清理一下焊口处就好了、
wangxingpu 2013-11-11 07:28
当时焊的时候飞溅很厉害,感觉控制不了的样子,就又从里面焊了遍,但是也是飞溅,感觉没有办法了,想漏了就用铁水泥抹抹。呵呵!结果抹上铁水泥还漏,比较难拆。接头带密封圈,等着有空再搞搞
gyh19870723 2013-11-11 08:01
为什么不用氩弧焊?
wangxingpu 2013-11-11 08:21
回楼上的,就是普通维修,没有那个设备,有时候一两个月焊不了一个东西呵呵!能弄的不漏就行
ericzhang 2013-11-11 13:11
知道是什么材质吗?看样子表面是镀锌了,焊前应该把焊接去附近锌层磨掉。
fulili 2013-11-11 16:08
没看到
arabesque 2013-11-12 10:51
飞溅导致夹渣。那飞溅得多严重哇。
高手都是谁 2013-11-13 18:44
那就是渣 和铁水分不清闹得 一般来讲 电流大 灭弧焊接时不容易夹渣的
要注意手法   把流动的药皮扒拉开
劲杰技能培训 2014-02-09 11:03
笑笑阳光 2017-07-27 10:35
学习😊
查看完整版本: [-- 焊接发生飞溅造成夹渣 --] [-- top --]
