查看完整版本: [-- Q460-C焊材选用? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> Q460-C焊材选用? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
weiifeng 2013-11-09 13:29
Q460-C焊材选用?
Q460-C焊材选用:
气保焊:ER50-6
埋弧焊:H10Mn2或H08MnA
我始终感觉强度低了,但人家拿出了合格的评定报告,而且说一直都这么焊的,没问题~~~·
大家有什么意见?我是继续沿用以前的评定,还是换焊材?
换焊材的话,什么焊材好些啊?
王有道 2013-11-09 14:02
按照AWS第三章,这些焊材是不能免评的
君子兰 2013-11-10 13:53
从材料的力学性能分析是低了点,但是只要经过合格的评定,就说明焊接材料是匹配的,可以使用!
liujl 2013-11-10 14:31
算是低强匹配了,也无可厚非  只要 评定合格
空中的雨123 2013-11-10 17:09
气保焊小参数没什么问题,埋弧焊我觉得可能达不到最低要求
xinghun1982 2013-11-10 17:50
强度什么的,要整体考虑。有些地方容许低强,有些地方必须等强
tjujamesdd 2013-11-11 11:34
只要认为合格就好了,但从强度匹配上看,你选的是低匹配,母材的屈服强度和焊材熔敷金属的抗拉强度差不多了。
jiangbingnie 2013-11-11 14:07
给你推荐一个焊材WQ-1,屈服强度大于470Mpa,-20摄氏度冲击大于47J.qq397308237
叫我周周 2013-11-11 14:44
Q460C抗拉在550到720。范围挺宽~要根据你的母材材质性能。50-6在我这里80#20气体保护的熔敷强度在660左右。足够了。埋弧焊熔敷强度还要看焊剂,配SJ101的话H10Mn2熔敷强度490到650,实际应该会偏高一点。H08MnA比H10Mn2低一个等级,凑合用也行。H08MnMoA配101熔敷550到700你可以考虑。
网事飘凌 2013-11-11 16:59
我没也是这样使用的,关键是看产品工作条件要求。
HWeld 2013-11-12 15:25
选等强的呗。 550级别焊材又不少
dalaohu2008 2013-11-12 16:02
我表示怀疑
fulili 2013-11-13 11:42
可以用的啊,只要工艺评定做过了
playboy1898 2013-11-13 22:07
一般来说:
要选等强级别的焊材,才能完全保证你的产品合格。
除非你产品就说了能用低等级的焊材。
你评定合格只能说明你试验的那一批合格。不能保证你后来的也合格。
也就是说:如果你后来的焊材,屈服强度是345MPa,按标准是合格的焊丝,但对于你的产品就有可能是不能用的。用于产品是由风险的,这风险是不可控的。
查看完整版本: [-- Q460-C焊材选用? --] [-- top --]
