查看完整版本: [--
弧气刨前的预热要求
中华焊接动力网旗下焊接社区
工艺探讨及标准选用
弧气刨前的预热要求
[打印本页]
登录
注册
回复主题
发表主题
weiifeng
2013-11-09 12:49
弧气刨前的预热要求
焊前预热一般标准规范都有要求,一般也会按要求进行操作
那碳弧气刨该如何处理?
什么时候碳弧气刨需要预热,什么时候不需要?有没有规范依据或理论支持?
hejing0412
2013-11-10 11:08
碳弧气刨区域的加热和冷却,在焊接传热学里面,跟焊接很类似的,都是局部 急速的加热和冷却。
预热要求根据材料的要求来决定,一般低合金超高强度钢 比如S690 A514 A517级别一定要预热,否则会有大量裂纹产生。
不太典型的结构材料,可以参考AWS D1.1免除评定中的预热要求,也是安全的。
高端产品,业主或者承包商的规格书SPEC里面会有更具体的要求。
叫我周周
2013-11-10 23:17
碳弧气刨操作前预热规范参照焊前预热规范即可。
fulili
2013-11-11 16:15
如果焊接前预热的话,气刨前也要预热,温度要比焊接前温度高一点。
网事飘凌
2013-11-11 17:00
同意楼上的解答。
DWBDWB
2013-11-12 18:05
看状况和条件,和焊接的要求有一比。
查看完整版本: [--
弧气刨前的预热要求
top
