查看完整版本: [-- 承压设备焊后热处理问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 承压设备焊后热处理问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
jack-1128 2013-11-01 16:35
承压设备焊后热处理问题
压力容器焊接规程中关于Q370R焊后热处理的要求:
JB4708-2000中的要求是540-580℃,而NB/T47015-2011中的要求是最低600℃。
我厂在2005年做一工艺评定,焊后热处理要求是:580℃/1.8h,现在有一产品根据NB/T47015-2011要求,如果降低温度热处理(580℃)的话,时间是2.25h。再根据NB/T47014-2011要求,我的工艺评定仍然符合要求,可以使用。
请问各位大侠,我这样理解对不?
恳求各位大侠指正
cwg181 2013-11-02 21:09
理解正确
大业焊接 2013-11-08 10:53
对…………
胡文进 2013-11-08 16:15
可以使用。
暗光wacg 2013-12-19 17:27
可以
ltymei 2013-12-24 11:58
:听说承压设备焊后热处理标准已报批不知道什么时间出版?
小小虫 2014-01-02 13:12
47014没有说清楚是否允许降低温度、增加时间,“基本相当”--什么叫基本相当,鬼知道。
dalaohu2008 2014-01-27 08:51
看实际产品的热处理时间,在范围内可用不在范围内不可用
但一般检查的人不一定要求那么严
playboy1898 2014-03-10 20:41
应该是可以用的, 降低温度就加长时间呗!
查看完整版本: [-- 承压设备焊后热处理问题 --] [-- top --]
