查看完整版本: [-- 龙门式等离子火焰数控切割机地基基础安装方法 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 切割装备 -> 龙门式等离子火焰数控切割机地基基础安装方法 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
数控切割机 2013-08-15 10:27
龙门式等离子火焰数控切割机地基基础安装方法:
    龙门式数控切割机主要用于批量下料切割,所以其对地基基础的安装相对较悬臂式数控切割机和便携式数控切割机以及相贯线数控切割机的地基基础安装要复杂一些。一般的流水过程是由卖方在数控切割机做好后有物流公司发货,待数控切割机到达需方工厂后,卖方派技术人员调试,安装和培训,龙门地基图纸由设备签订之日3天内传真或邮寄需方,并且指导需方进行安装,因为数控切割机部分的调试,安装由卖方完成,所以今天武汉华宇诚数控科技有限公司就龙门式等离子火焰数控切割机地基基础安装方法着重为广大用户讲解一下。
     首先是制作导轨,两列纵向导轨的中心距与横向跨度一致。安装时必须保证两列纵向导轨的中心距和水平度。实际安装时,请按为使用单位提供的详细图纸来进行。
     最后是制作割台,割台通常有两种做法,一种是方格型,一种是顶尖型。   方格型割台是用一定宽度(80-120)和厚度(5-8)的扁铁,侧向相互搭接成方格。方格大小可根据常用下料板材厚度及零件大小来确定,一般为100-150mm。顶尖型割台既是将用铸铁制作的锥顶按一定距离固定到槽钢上,组成锥顶排,再把多根锥顶排按一定距离排列固定,即组成割台。此种割台,因为锥顶为铸铁,火焰切割不易对其造成损坏,且便于对已损坏的锥顶单个更换(槽钢上螺杆焊接固定,锥顶上加工螺纹孔及横向拆卸孔,即可轻松拆卸),故使用效果远优于前者!
原文地址:http://www.hycsk.com
arabesque 2013-08-19 09:39
什么也没说。关于地基和导轨,过两天我来说一说吧。
liujb 2013-08-23 09:17
龙门式数控切割机,调试时很麻烦,有机会配套无线遥控器试试,可以解决这个问题
查看完整版本: [-- 龙门式等离子火焰数控切割机地基基础安装方法 --] [-- top --]
