查看完整版本: [-- 焊后热处理 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 焊后热处理 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
木子鱼 2013-07-14 19:13
焊后热处理
各位大侠,最近遇到很头疼的关于焊后热处理的问题,比如45钢无缝钢管,壁厚、焊缝超过多大才焊后去应力。
保温温度、保温时间都怎么定的,从企业的角度考虑,成本和质量都得保证,不能什么壁厚都焊后热处理吧!
类似的还有27SIMN材料,最近看的资料的都是压力容器的,有没有钢结构的焊后热处理标准啊,希望大家指教
镜中的陌生人 2013-07-15 15:44
要消除焊接应力方法不仅仅只有热处理。
是否选择退火去应力和焊缝量、工件重要程度也有很大关系。
我们焊件板厚大于8mm,焊缝占工件体积的三分一才采用退火去应力。
木子鱼 2013-07-31 20:35
谢谢,我现在主要从六个方面考虑是否进行热处理,当然还得考虑成本,公司肯定是盈利为目的的。
一、母材材料及脆硬倾向,二、母材厚度、三焊缝厚度及焊缝轨迹、四、使用环境及工矿、五。受力、载荷及装配,六拘束度及是否预热
lcy7103 2013-08-28 14:12
一般板厚大于25mm才焊后热处理,板厚不大的话做热处理效果不明显
胡文进 2013-09-03 16:16
一般大于25mm的厚度就得做热处理了,具体要看产品的结构和使用条件。
猫大熊 2013-09-21 14:29
碳钢管大于19mm就需要焊后热处理了,见GBT20801.4第15页
木子鱼 2013-09-21 23:38
谢谢,你们的解答,我回去核对标准
xiyuan0527 2013-12-26 20:34
焊后热处理要是国内压力容器的话就看4708、4709就可以了  要是说热处理的话应该在4709的第八章里面有说到
skyperson 2013-12-31 13:29
碳钢管壁厚大于32mm就必须热处理。具体可以参考NBT47015焊接工艺规程或者电建的焊接工艺规程及有关的热处理标准。
查看完整版本: [-- 焊后热处理 --] [-- top --]
