查看完整版本: [-- 便携式数控切割机 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 切割装备 -> 便携式数控切割机 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
czpl 2013-07-11 11:45
便携式数控切割机
产品介绍
        本产品为便携式数控切割机 ,可切割任意平面复杂图形,支持火焰、离子切割。减少二次加工,提高生产效率。
本产品机构合理,体积小,重量轻,可任意移动,不占固定场地,适合于室内、室外切割。
        切割用软件支持绘图、套料。简单易学。
应用范围
        本产品适用于大,中、小型厂矿,广泛应用于汽车,造船,工程机械等专业,适合碳钢(火焰),不锈钢切割及有色金属(等离子)切割。
软件与套料
        可将CAD图形或电脑绘制图形转换为切割零件用的G代码,将G代码文件存入U盘,输入到切割机中,系统自动将G代码转换为切割程序。
本产品配USB接口,方便程序传输。在套料软件中设置割缝补偿值。
结构介绍
        本机包括主机、底座、横梁及割炬几部分。
        小蜜蜂数控切割机 分为:HBST2005H(Ⅰ型)及HBST2008H(Ⅱ型)两种类型。用户以现场机床为准。
技术参数:
型号规格                Ⅰ型
输入电压                220V
电源频率                50HZ
额定功率                180W
液晶屏规格                5.7寸
急停按钮                无
脱机按钮                无
主机本体尺寸            508*344*305(长宽高)
X向有效切割(横梁)    1200mm
横梁实际长度        1700mm
Y向有效切割(轨道)    2000/3500/5500mm
轨道实际长度        2500/4000/6000mm
轨道宽                        196mm
切割速度                    0-2500mm/min
切割厚度(火焰)    6-150mm
切割厚度(离子)    2-20mm
横梁重量                9.3Kg
主机体重量                26.7Kg
纵向导轨重量        34.5Kg
整机重量                70.5Kg
燃气气源压力            Max  0.1  Mpa
氧气气源压力            Max  1.0Mpa
适用燃气种类            乙炔、丙烷、甲烷
配备等离子电源        美国飞马特CUTMSATER  A120
等离子气体                仅用压缩空气
等离子起源压力        Max  0.8Mpa
—  注意1:Z轴可进行手动调整,割炬可倾斜使用(可增加电动升降)。
—    注意2:纵向轨道有以下五种标准配置,如用户要求其它长度可我公司销售部联系。
HBST2005H-1200*2000/3500/5500
HBST2008H-1600*3400/1600*5400
—  注意3:用户如无特殊要求,机器出厂一律统一配置丙烷割嘴和火焰割炬。
便携式数控切割机  http://www.hongmingsk.com
查看完整版本: [-- 便携式数控切割机 --] [-- top --]
