查看完整版本: [-- 大型铸钢件铸造口的切割 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 切割装备 -> 大型铸钢件铸造口的切割 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
焊接机器 2013-05-15 13:21
大型铸钢件铸造口的切割
那位师傅能否告知关于 1.3米直径大型铸钢件铸造口的切割所使用的工具以及方法?越详细越好
焊接机器 2013-05-20 21:47
nostradamus008 2013-05-28 22:49
用手工割 看你产品浇冒口好厚
火火 2013-05-29 09:36
氧矛氧矛氧矛切割是用一根细厚壁高压无缝钢管内通氧流,使钢管末端和割件在氧中燃烧将金属穿透切割的方法。它具有设备简单、操作方便、切割速度快、不受工件厚度、形状、位置限制,特别是在切割过程中无需再用氧乙炔(液化石油气)焰进行加热,因此可节约大量燃气,实践证明,它是一种切割厚壁铸件极为有效的工艺技术。
一、割前准备
1、氧矛钢管内径和长度的确定
采用内径为4~6mm,外径6~10mm厚壁高压无缝钢管作氧矛。长度与工件厚度的关系如下表
工件厚度(mm)
500
1000
1500
2000
3000
氧矛长度(mm)
1500
2000
2500
3000
4000
2、氧矛胶管的选用
采用10-1-16MPa钢丝编织液压胶管作为氧矛用胶管,长度一般为58m。
3、氧矛、胶管与氧气瓶的连接
用车床加工两个外径10mm,内径1~6mm,长100mm不锈钢接头并用锁管机分别锁在氧矛胶管两端。一端与氧矛连接,另一端直接和氧气瓶连接,不用氧气减压器。需要特别注意的是:氧矛、胶管和氧气瓶之间不准安装截流装置,以防发生意外。
4、自制引割枪
它是用两把G01-300型割炬改制而成,长度1000mm,也可作成1500mm,最长不超过2000mm。
5、氧矛切割配备人员
氧矛切割需要3个人操作。一名操作氧矛;另一名控制氧气瓶高压阀门开关;第三名负责引割。
6、氧矛切割不受工作位置限制。为确保排渣顺利进行,不堵塞割口底部,造成切割中断,割前工件必须离地垫高150~200cm。
二、切割工艺
1、引割槽
在起割处先用引割抢割出一道贯穿整个工件厚度;长度、深20~30mm和宽度略大于氧矛钢管外径的沟槽。其作用是控制割缝宽窄和垂直;也便于氧矛在操作过程中上、下移动,确保氧流集中。
2、氧矛切割应范围
氧矛切割有立切、平切两钟工艺方法。
立式切割法适用于常温下厚度大于1米的碳钢、铸件浇冒口、钢渣、高镍钢渣;特别是厚壁铸铁件的切割。
3、引燃氧矛的方法
引燃氧矛有两种方法:一种是操作者将氧矛钢管用力顶在被割处,再用引割抢同时加热工件和钢钢末端,达到燃点时快速向氧矛钢管内通氧流,开始起割时压力越小越好,随着工作温度升高,应逐渐加大氧流;另一种方法是先用引割抢进行引割,然后快速送进氧矛进行正常切割。
4、氧矛在割缝内的移动及速度
在割缝内氧矛必须紧贴工件上、下移动。移动速度取决于工件温度;工件温度越高移动速度就越快。
5、解决大厚度工件在切割时存在的温差
大厚度工件在切割时受热不均匀,下面金属燃烧比上面金属慢,切口后托量大,甚至割不透。若增大切割氧压力,高压氧气流对割件冷却作用又增大,降低切口温度,使切割速度缓慢。因此,氧矛引燃后须集中在割缝下半部上、下移动,直到将整个工件割透为止。利用这种特殊的切割方法,彻底解决了切口上、下的温差。
6、氧气流量
工件越厚流量越大;工件温度越高流量越大;切割后的熔渣流动性差流量越大。
氧矛切割它不用管道、汇流排,设备投资少;流动作业,灵活方便,安全性高,是一种应对厚壁切割有效的工艺技术。
[attachment=99097][attachment=99099][attachment=99101][attachment=99103]
楼主可再查资料。
火火 2013-05-29 10:04
[attachment=99105]
焊接机器 2013-05-31 23:15
谢谢  你的资料      这个操作难度大吗        还有什么要注意的事情吗
焊接机器 2013-05-31 23:18
谢谢你的资料    这个容易操作吗   还有什么要注意的事项吗
asiaasia177 2013-06-01 08:21
学习到了
查看完整版本: [-- 大型铸钢件铸造口的切割 --] [-- top --]
