查看完整版本: [-- 不锈钢焊接预热 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 不锈钢焊接预热 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wj668993672 2013-03-21 10:59
不锈钢焊接预热
奥氏体不锈钢焊接不需要预热啊,但是又的说要预热到20度,请大家讨论一下
jovi-zhu 2013-03-21 11:36
20度室温就可以满足,所以不需要额外的加热操作~
火火 2013-03-21 12:13
加热20度  奥氏体不锈钢防止晶界腐蚀还来不及呢?        等待给出依据,求解?
liguang87 2013-03-21 12:32
各种制造规范不同,有些是焊接温度不宜低于5度,有些是20度。而且室温就可以满足20度了。
金焊把 2013-03-21 12:41
如果可以预热那水冷怎么解释
snakejhj 2013-03-21 13:32
GB50236 6.4.3规定,当焊接环境温度小于0度时,所有的钢材都要预热至15度才能施焊。
GBT20801 8.2.1规定所有的焊材均有最低预热温度,表5中有M-SS为150度,F-SS为10度,A-SS为10 度。
SH3501      7.4.2 当环境温度低于0 时,除奥氏体不锈钢外,无预热要求的钢种,在始焊处100 mm范围内,应预热到15 以上.
                  说明M-,F-不锈钢还是要进行预热的。
所以说不是所有的不锈钢都不需要预热。
焊后浇水只是一种冷却手段。
liguang87 2013-03-21 17:28
你知道的标准挺多的。
pineapple 2013-03-22 11:22
预热就免了吧
科比布莱恩特 2013-04-02 15:23
一般不预热吧
gaowz0903 2013-04-07 20:33
奥氏体不锈钢一般是不需要预热的。
胡文进 2013-04-19 15:30
奥氏体不锈钢一般不需预热,预热目的主要防治冷裂纹的产生,奥氏体不锈钢不存在冷裂纹的问题。
422910839 2013-11-02 16:56
这论坛真是好,学到了好多
查看完整版本: [-- 不锈钢焊接预热 --] [-- top --]
